Jump to content
słabe hamulce
Krzysztof_WP
 Share
Recommended Posts
Witam kolegów i koleżanki po sąsiedzku.
Kolega, który posiada Mietka ma od pewnego czasu kłopot z hamulcami. Szukałem i tu i na innych forach i do końca sprawa nie jest odpowiednio zdiagnozowana.
Sytuacja wygląda tak, że po wymianie elementów układu hamulcowego pedał hamulca po jakimś czasie robi się miękki i siła hamowania znacznie spada.
Może jeździć tydzień i nic i nagle pedał wpada a hamulce są do bani.
Wymienił już tam wszystko i odpowietrzył przysłowiowy tysiąc razy i ciągle to samo.
Pozostał do wymiany już tylko i wyłacznie korektor siły hamowania . I tu proszę o podpowiedź ewentualną czy faktycznie może to być przyczyna i gdzie ewentualnie i za ile można ten element kupić .
Link to comment
Share on other sites
> Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Gdzieś jest dziurka i układ się zapowietrza z czasem. Trzeba sprawdzić układ - sugerowałbym zacząć od miejsca, w którym było grzebane.
BTW tak paskudnie lubi się zapowietrzyć pompa hamulcowa jeżeli się z niej płyn spuszczało. Ja po wymianie pompy i serwa odpowietrzałem kilkanaście razy raz po razie i ostatecznie gdzieś mniej więcej po 3 tygodniach dwukrotnie i dopiero się dało normalnie jeździć.
Link to comment
Ja bym stawial na samoregulatory tylnych hamulcow.
Trzeba je podkrecic maksymalnie przed zalozeniem bebna, aby byl jak najmniejszy luz.
Same bardzo czesto w matizie nie chca sie doregulowac.
Latwo to sprawdzic bez rozbierania. Trzeba podciagnac reczny tak zeby kola jeszcze sie nie blokowaly, jesli wtedy hamulec sie poprawi po kilku nacisnieciach to znaczy, ze tam trzeba szukac przyczyny.
Link to comment
O i to by rozwiązało mo problem po wymianie całego tyłu - jutro sprawdzę
Strasznie miękki mam hamulec i strasznie nisko łapie ( nisko w stosunku do przed wymianą
Link to comment
Tak jak koledzy napisali sprawdziłbym regulatory w tylnych
kołach. Ja miałem taki przypadek że były regulatory zamienione miejscami lewy z prawym i pommo że cały układ poza pompą i przewodami był nowy to hamulce po kilku hamowaniach były coraz słabsze.
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
