grigorji Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Witam szukam szczegółowego opisu błędów czterocyfrowych do mojej astry f silnik 1.4 16v ,x14xe.Wyświetlił mi błąd 1412 i 1443 i nie wiem co to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 > Witam szukam szczegółowego opisu błędów czterocyfrowych do mojej astry f silnik 1.4 16v > ,x14xe.Wyświetlił mi błąd 1412 i 1443 i nie wiem co to jest? http://www.astra.auto.pl/dzial-techniczny/diagnostyka/kody-bledow#0784 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Sprawdź, czy dobrze odczytałeś, IMO nie ma takich kodów. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 > Sprawdź, czy dobrze odczytałeś, IMO nie ma takich kodów. > Pozdr. jedynaczkę wymazujemy i są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 > jedynaczkę wymazujemy i są Czyli P0412 i P0443? Jak mozna pomylić 10 błysków z 1 błyskiem? Nie wydaje mi się, aby to było mozliwe.... Poczekajmy, co napisze pokrzywdzony... Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grigorji Napisano 15 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 > jedynaczkę wymazujemy i są Czytałem kody po przez tzw spinacz .Wymrugało mi najpierw 10,4,4,3 i 10,4,1,2.Jak czytamy te 10 razy jako 1 czy jako 0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 10 błysków to "0". 1 błysk to "1". I sprawa się wyjaśniła... Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grigorji Napisano 15 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 > 10 błysków to "0". 1 błysk to "1". > I sprawa się wyjaśniła... > Pozdr. Nic się nie wyjaśniło bo nikt mi jeszcze nie powiedział co owe błędy znaczą??? 0412 Zawór sterujący „A" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego Gdzie to ustrojstwo się znajduje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lecha Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Witam Tutaj masz coś na Twój PROBLEM W silniku X14XE jest on mocowany po lewej stronie (stojąc przodem do samochodu) w okolicach kolektora ssącego. Zlokalizujesz go dwóch przewodach gumowych (rurkach) oraz przewodach zasilających. Cały filtr węglowy jest mocowany pod przednim prawym nadkolu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
