jakubg5 Napisano 20 Maja 2013 Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 Witam. w moim uno dzieje się coś dziwnego. jak tylko przekręce kluczyk by włączyć zapłon słysze gdzieś w desce rozdzielczej takie pykanie jak zegarek! po zapaleniu silnika ciągle pyka. raz wolniej raz szybciej. coś takiego jak sekundnik od zegarka. slychac to na calej dlugosci deski rozdzielczej ale najbardziej wydaje mi sie ze slychać przy kratce nawiewu od strony pasażera. co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
enhu Napisano 20 Maja 2013 Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 > Witam. w moim uno dzieje się coś dziwnego. jak tylko przekręce kluczyk by włączyć zapłon słysze > gdzieś w desce rozdzielczej takie pykanie jak zegarek! po zapaleniu silnika ciągle pyka. raz > wolniej raz szybciej. coś takiego jak sekundnik od zegarka. slychac to na calej dlugosci deski > rozdzielczej ale najbardziej wydaje mi sie ze slychać przy kratce nawiewu od strony pasażera. > co to może być? brzmi to, jak by ci się zawiesił któryś przekaźnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 20 Maja 2013 Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 > Witam. w moim uno dzieje się coś dziwnego. jak tylko przekręce kluczyk by włączyć zapłon słysze > gdzieś w desce rozdzielczej takie pykanie jak zegarek! po zapaleniu silnika ciągle pyka. raz > wolniej raz szybciej. coś takiego jak sekundnik od zegarka. slychac to na calej dlugosci deski > rozdzielczej ale najbardziej wydaje mi sie ze slychać przy kratce nawiewu od strony pasażera. > co to może być? przekaźnik czasowy i parkowania wycieraczki. Ramie nie znajduje sie dokładnie w połozeniu spoczynkowym lub zaciera się jego ośka. Stąd taki efekt. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ortes Napisano 20 Maja 2013 Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 Dokładnie jak fachura powiedział. Przerabiałem w zeszłym miesiącu. Ruszanie wycieraczkami uspokajało na moment. A później zdechł akumulator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 20 Maja 2013 Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 "Zaparkowałeś" wycieraczkę przy suchej szybie i nie doszła do końca. Zlej szybę spryskiwaczem i przegoń wycieraczkę, żeby stanęła na końcu swojego ruchu, cykanie zniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ortes Napisano 21 Maja 2013 Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Dobre dobre. Sprawdzę. Czy takie zaparkowanie wycieraczki może skutkować rozładowywaniem aku podczas postoju i z wyłączonym silnikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 21 Maja 2013 Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 > Dobre dobre. Sprawdzę. > Czy takie zaparkowanie wycieraczki może skutkować rozładowywaniem aku podczas postoju i z > wyłączonym silnikiem? nie - wycieraczka ma zasilanie po zapłonie. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
