kozi39 Napisano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Jak w temacie nie przychodzi 12V, rozbebeszyłem plastik od wewnątrz na tą kostkę która wychodzi z wiązki i rozbija na dwie lampki również nic nie przychodzi przy otwartej klapie. Całość instalacji tj kable do centralnego i wycieraczki schodzą się w jeden pęk i gdzieś idą dalej. Gdzie szukać najprędzej 12V? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brov Napisano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Najszybciej w lewej tylnej lampie Wiązka z tego co kojarzę idzie z klapy do auta po lewej stronie. Na szybko możesz się wpiąć w tylną wiązkę przy lampie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kozi39 Napisano 28 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 na szybko znalazłem w necie że jakiś styk jest w zamku klapy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brov Napisano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 > na szybko znalazłem w necie że jakiś styk jest w zamku klapy? Jest ale on raczej nie odpowiada za rozłączanie podświetlenia rejestracji w momencie otwarcia klapy , przynajmniej u mnie nie odpowiada Ten mikro włącznik faktycznie lubi się psuć ale z tego co wiem odpowiada on za włączanie lampki w bagażniku po otwarciu klapy. Jeżeli nie działa Ci podświetlenie rejestracji to najprościej pociągnąć nowy kabel z lewej tylnej lampy (pozycja) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kozi39 Napisano 28 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 właśnie nie jestem pewien czy nie odpowiada, na początku właśnie żeby oświetlenie rejestracji sie załączylo musiałem pare razu machnac klapa. światła w bagażniku nie mam wogóle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brov Napisano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 > właśnie nie jestem pewien czy nie odpowiada, na początku właśnie żeby oświetlenie rejestracji sie > załączylo musiałem pare razu machnac klapa. światła w bagażniku nie mam wogóle Jeżeli tak to najprawdopodobiej masz przerwany kabel "na wejściu/wyjściu" wiązki z budy do klapy (w tym gumowym "wężu") Byłem sprawdzić u siebie i otwarta klapa nie ma wpływu na "świecenie" rejestracji Światła w bagażniku nie masz bo fizycznie nie ma lampki czy jest ale nie działa ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kozi39 Napisano 28 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 z ta lapmka w środku muszę sprawdzić, skoro rejestracja ci sie swieci przy otwartej klapie będę szukał czy z lampy wogole wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brov Napisano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Lampkę mam na suficie praktycznie przy samym końcu dachu ... jak kupowałem lalkę to standardowo nie działała (tak samo jak podgrzewana tylna szyba i inne typowe drobiazgi dla tego modelu ) łatwo i tanim kosztem da się to naprawić. Co do podświetlenia tej nieszczęsnej rejestracji ... nie jestem pewien czy instalacja idzie od niej od lampy czy gdzieś bezpośrednio z wiązki (biorąc pod uwagę , że to francuz obstawiał bym wiązkę ) ale jak bym to ja naprawiał to kabel ciągnął bym właśnie z lewej lampy bo najbliżej i najłatwiej przeprowadzić po słupku do góry i przejść w klapę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kozi39 Napisano 28 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 będę szukał a jak zrobiłeś podgrzewanie tylnej szyby? mnie też nie dziala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brov Napisano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 > będę szukał a jak zrobiłeś podgrzewanie tylnej szyby? mnie też nie dziala na 99% przepalone styki w kostce : -tej przy tylnej lewej lampie (taka biała) -takiej żółtej obok przekaźników i bezpieczników (pod kierownicą) Proponował bym odwiedzić forum RLKP dział Manuale Masz tam rozwiązanie 99,9% typowych bolączek tego modelu i co ważne większość da radę ogarnąć nie ponosząc kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kozi39 Napisano 28 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 dzięki wielkie dam znać co było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
