Kross Napisano 29 Października 2003 Udostępnij Napisano 29 Października 2003 Jak sprawdzić czy termostat działa i czy przełącza na mały obieg. Czy metodą macania rurek od chłodnicy, podczas rozgrzewania silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmvw3 Napisano 29 Października 2003 Udostępnij Napisano 29 Października 2003 > Jak sprawdzić czy termostat działa i czy przełącza na > mały obieg. > Czy metodą macania rurek od chłodnicy, podczas > rozgrzewania silnika? można, lub wymontować, wsadzić do garka z wodą i termometrem, podgrzewać i patrzeć przy jakiej temp. się zaczyna otwierać i zamykać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kross Napisano 29 Października 2003 Autor Udostępnij Napisano 29 Października 2003 > można, lub wymontować, wsadzić do garka z wodą i > termometrem, podgrzewać i patrzeć przy jakiej temp. > się zaczyna otwierać i zamykać A czy można go tak bez problemu wykręcić, sprawdzić i wkręcić spowrotem (jeżeli okaże się dobry), bez wymiany uszczelki na nową, czy lepiej od razu się w taką zaopatrzyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pucek Napisano 30 Października 2003 Udostępnij Napisano 30 Października 2003 > A czy można go tak bez problemu wykręcić, sprawdzić i wkręcić > spowrotem (jeżeli okaże się dobry), bez wymiany uszczelki na > nową, czy lepiej od razu się w taką zaopatrzyć? Uszczelka to wydatek rzędu 1zł, więć chyba można sobie na nią pozwolić, ja do takich rzeczy używam czerwonego silikonu i jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beejay Napisano 30 Października 2003 Udostępnij Napisano 30 Października 2003 > Jak sprawdzić czy termostat działa i czy przełącza na > mały obieg. > Czy metodą macania rurek od chłodnicy, podczas > rozgrzewania silnika? W 900 sprawdzić łatwo : Uruchamiasz zimny silnik. Czekasz chwilę, / wedle upodobań, patrzysz na obudowę termostatu i wychodzące z niej węże. Macasz je i porównujesz temperaturę. Jeśli Wszystkie węże nabierają temperatury tak samo - to znaczy że teromostat jest uwalony. Przy prawidłowo działającym termostacie najgrubszy wąż (biegnący do chłodnicy) zaczyna robić się ciepły dopiero wtedy, gdy pozostałe są już gorące (otwiera się termostat i puszcza płyn do chłodnicy). Trochę nakręciłem Udanego sprawdzania! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GPRally Napisano 30 Października 2003 Udostępnij Napisano 30 Października 2003 > Jak sprawdzić czy termostat działa i czy przełącza na > mały obieg. Ja to wzialem dwie grzalki, garnek + woda, i wymontowany termostat do wody. tutaj ciekawostka - dopiero trzeci termostat ze sklepu otwieral sie full przy 100 stopniach (dwa pozostale wymienilem bo sie prawie nie otwieraly - takie teraz buble robia)... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kross Napisano 30 Października 2003 Autor Udostępnij Napisano 30 Października 2003 > Ja to wzialem dwie grzalki, garnek + woda, i wymontowany > termostat do wody. tutaj ciekawostka - dopiero > trzeci termostat ze sklepu otwieral sie full przy > 100 stopniach (dwa pozostale wymienilem bo sie > prawie nie otwieraly - takie teraz buble robia)... oj niedobrze, niedobrze, to rza przebierać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 31 Października 2003 Udostępnij Napisano 31 Października 2003 > Ja to wzialem dwie grzalki, garnek + woda, i wymontowany termostat > do wody. tutaj ciekawostka - dopiero trzeci termostat ze > sklepu otwieral sie full przy 100 stopniach (dwa pozostale > wymienilem bo sie prawie nie otwieraly - takie teraz buble > robia)... mam pytanko - sprawdzasz caly termostat czy tylko wklad, wymaga to podlaczenia pod zasilanie czy rozchyla sie samoczynnie pod wplywem temp? pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beejay Napisano 31 Października 2003 Udostępnij Napisano 31 Października 2003 > mam pytanko - sprawdzasz caly termostat czy tylko wklad, > wymaga to podlaczenia pod zasilanie czy rozchyla > sie samoczynnie pod wplywem temp? > pzdr Termostat otwiera się samoczynnye pod wypływem temperatury otoczenia. W silniku 900 z wtryskiem termostat jest zintegrowany z obudową (stąd pewnie cena ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 31 Października 2003 Udostępnij Napisano 31 Października 2003 > Termostat otwiera się samoczynnye pod wypływem temperatury > otoczenia. W silniku 900 z wtryskiem termostat jest > zintegrowany z obudową (stąd pewnie cena ). w 700 wystarczy tlko wklad (15zł) a pod wplywem temp wychyla sie bolec w nim (mam znawce na gg - i dzieki mu wielkie za pomoc ) Tobie rowniez dziekuje za odp pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beejay Napisano 31 Października 2003 Udostępnij Napisano 31 Października 2003 > w 700 wystarczy tlko wklad (15zł) a pod wplywem temp > wychyla sie bolec w nim (mam znawce na gg - i > dzieki mu wielkie za pomoc ) > Tobie rowniez dziekuje za odp > pzdr ZTCW w 900 z gaźnikiem jest podobnie - termostat można wymienić bez obudowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kross Napisano 31 Października 2003 Autor Udostępnij Napisano 31 Października 2003 > ZTCW w 900 z gaźnikiem jest podobnie - termostat można > wymienić bez obudowy a na wtrysku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pucek Napisano 31 Października 2003 Udostępnij Napisano 31 Października 2003 > a na wtrysku? również można wymienić sam wkład Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kross Napisano 31 Października 2003 Autor Udostępnij Napisano 31 Października 2003 > również można wymienić sam wkład no to fajnie , wrazie co będzie mniejszy wydatek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
