Jump to content
W czasie jazdy zgasł i nie odpala Matiz.
parart
 Share
Recommended Posts
Witam!
W garażu sprawdziłem, że nie świeci się przełącznik benzyna/gaz. Niestety nie ma iskry na świecach. Co więcej po odkręceniu kopułki i przekręceniu kluczyków stacyjki do rozruchu nie obraca się palec aparatu zapłonowego. Sprawdziłem rozrusznik na biegu przekręcając kluczyk - porusza samochód. Czyli jak mi się wydaje powinien obracać palec. Obawiam się najgorszego- zerwania paska rozrządu. Czy macie pomysł jak w Matizie to sprawdzić lub wyeliminować? Jeżeli zerwał się pasek to jaki może być orientacyjny koszt naprawy? Może to inny problem? Jak do tego dojść? Proszę o wskazówki.
Dziękuję i pozdrawiam
Wątek został przeniesiony, polecam poczytac regulamin forum,
pozdrawiam
steyr
Link to comment
Share on other sites
Fakt 4 śruby odkręciłem i zobaczyłem urwany pasek. Ciekawe czy samemu warto się do tego zabrać? Może jest w necie instrukcja co po kolei trzeba zrobić w matizie by to naprawić? Po kilku telefonach do mechaników usłyszałem szacunkowy koszt 1kzł - kosmos panic.gif
Co radzicie?
Link to comment
> Co radzicie?
no jak tysiąc złotych to jest cena kosmos za naprawę silnika po zerwaniu paska... to ja nie wiem, co powiedzieć. W bardziej skomplikowanym aucie tyle pieniędzy nie starczy nawet na wymianę rozrządu (okresową) - i to nie mówię o jakimś V8, a zwykłych czterocylindrowcach. Obawiam się, że sam tego nie ogarniesz, to sporo roboty (prawdopodobnie pogięte tłoki, nie wiadomo, co więcej) i dużo rozbierania. No chyba, że masz smykałkę do roboty i jakiegoś kolegę-mechanika.
Link to comment
generalnie sciągasz głowice i dajesz ja do wyspecjalizowanego zakładu, który sprawdzi Ci/wymieni zawory splanuje głowice i itp. jeśli robiłes cokolwiek takiego kiedys i ten temat nie jest Ci obcy dasz rade, jeśli masz sie opierac na podpowiedziach z forum oddaj do mechanika wink.gif
Link to comment
Koszty naprawy po zerwaniu paska zależą od tego co zostało uszkodzone.
Licząc najtańszą opcje ze tloki nie zostały uszkodzone, to do wymiany są:
zawory z prowadnicami, gniazdami i uszczelniaczami 6 sztuk
uszczelka pod głowice, pokrywy zaworów
komplet do wymiany rozrządu
przydało by sią wymienić płyn chłodzący i olej w silniku bo
podczas zdejmowania głowicy trochę się wymieszają
Można policzyć koszty części a robocizna to w zależności od warsztatu.
Więc koszty są bardzo ruchome.
Link to comment
mdyrka- dla mnie 1/3 wartości samochodu to jest kosmos.
Sam nie robiłem nigdy silnika. Największa wymiana w Matizie to nagrzewnica. Trochę to zajęło czasu. Dobry pomysł ze znajomym i zdjęciem głowicy. Zobaczę czy w tą stronę iść.
W sklepie podali mi ceny części:
68zł - pasek z napinaczem
49zł - uszczelki pod głowicę i pokrywę
89zł - pompa wodna
i po 20zł za zawór (max 120zł jeśli wszystkie padły)
Sprzedawca ze swojego doświadczenia powiedział, że zazwyczaj to kupują do Matiza przy takiej sytuacji.
aaaa i dowiedziałem się, że za robociznę chcą co najmniej 350zł. Reszta (około 600-800) to niby koszty.
W necie znalazłem wpis z informacją z 2009r., że jakiś mechanik naprawił za 350zł (całość).
Link to comment
Jeśli chodzi o naprawe głowicy to jak naprawiałem jakiś silnik to oddawałem do zakładu który tym sią zajmuje.
Sprawdzą szczelność głowicy odpowiednio dopasują zawory.
Za głowicę z Matiza 4 lata temu płaciłem 250 zł a z Corsy 1,4 300 ł.
Zawsze wymienili komplet zaworów aby uniknąć późniejszych problemów z zaworami.
Link to comment
Mam jeszcze jedną propozycję. Zerknij na wątki podwieszone, zapoznaj się z nimi (dość jasno określają zasady panujące na forum, zasady umieszczania wątków itp. itd.) a potem - po odrobieniu takiego zadania domowego zrób to, co jest w tych wątkach napisane ok.gif
Link to comment
> Co radzicie?
Przerabiałem to w zeszłym roku- koszt 1060zł ( planowanie głowicy; kompletny rozrząd z pompą; zawory i ich prowadnice oraz regulacja; wszystkie uszczelnienia; nowy olej i filtr ).
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
