Stuki 1.6 16V
pkikul
Witam Mam taki problem i nie wiem co może być przyczyna.
Podczas przyspieszania na biegu 2-6 słychać stuki - im bardziej wcisnę pedał gazu stuki nie są głośniejsze można powiedzieć że nawet stają się niesłyszalne bo warkot silnika je zagłusza. Ale gdy dam na luz lub wcisnę sprzęgło i dodaje gazu w nie słychać, na postoju również nic nie słychać. Gumy na przegubach całe brak wycieków.
Można powiedzieć stało się to nagle wróciłem wieczorem zgasiłem auto, na drugi dzień odpalam bieg 1 ruszam nic bieg 2 głuche stukanie i tak do 6 biegu. Nie ma znaczenia czy skręcam czy jadę prosto stuka i stuka. Odgłos dochodzi z lewej strony.
Pojechałem na wulkanizację wyważyć koła i przy okazji pokręciłem sobie kołami w powietrzu na zgaszonym brak luzów na przegubach. Kręcąc ręką nie stukało nic. Może coś w skrzyni padło może przegub. niewiem.gif
wjedz na kanał> chwyc za kielich skrzyni biegow> w ten kielich wchodzi pol os> ruszaj nim> gora dol i na boki(kielichem nie pol osia)> jezeli luz, namet minimalny> lozysko mechanizmu roznicowego K.O.
rytmiczne terkotanie podczas jady na dowolnym biegu:(oby to nie to bo bedzie cie slono kosztowac:(
http://forum.autokacik.pl/files/287069621-skrzynia.png
http://forum.autokacik.pl/files/287069621-lozysko.png
wracając z pracy zauważyłem, że zaczyna trykolić już na 1 biegu. Jak się napędza i również po puszczeniu nogi z gazu. Nie zależnie czy jadę prosto czy skręcam, aczkolwiek wydaje mi się, że skręcając w lewo trykolenie nasila się beksa.gif
> wjedz na kanał
kielich ma luzy i to nawet dość spore taniej wymienić skrzynie
