Zalewa mi uniaka Fire 1998r
vilu
Mam problem z uniakiem na PB zalewa go do tego stopnia że w czasie jazdy aż go muli .Po zgaszeniu jest problem z odpaleniem.Jak odparuje lub jak jest zimny pali od strzała.Jak domowym sposobem zdiagnozować usterkę ?
jakie LPG??
problem z odpaleniem po jeździe na gazie czy na benie?
jaki nalot na LPG?
stan filtrów? paliwa,powietrza itp??
98 rok to już motronic z cewką i zintegrowanym modułem, jak pada to nie pali na jeden gar... zalewanie to raczej wina błędnego odczytu z czujnika temp lub sondy lambda. W przypadku bardzo rzadkiej jazdy na PB przy lpg również mogą być takie objawy (tzw rozjechane mapy benzyny).
czujnik z niebieskim kołnierzem w kolektorze dolotowy, sprawdza się jego oporność; ew podmienia z innym sprawny; na próbę możesz go odpiąć i zobaczyć czy się coś zmieni
> jesteś pewny że zalewa?
> miałem kiedyś identyczne objawy w moim 899
> mulenie wynikało z braku paliwa, a winowajcą okazał się pęknięty gumowy wężyk od pompy paliwa w
> baku
Zalewa sprawdzałem pompa też była wyjęta i oglądana
> GP
On jest od strony kierowcy tak w poziomie w kolektorze ssącym?
Jaki opór powinien mieć na zimno i na ciepło ?
tak ten.... miałem pisać, abyś w necie poszukał parametrów... ale znalazłem na kompie ;p
- 0st 5000-7500 Ohm
- 20st 2000-3000 Ohm
- 40st 1000-1500 Ohm
- 60st 500-700 Ohm
- 80st 280-380 Ohm
- 100st 180-220 Ohm
> - 0st 5000-7500 Ohm
> - 60st 500-700 Ohm
> - 80st 280-380 Ohm
> - 100st 180-220 Ohm
dzięki za info czujnik jest uszkodzony nie przewodzi w ogóle prądu.
> Czujnik wymieniony komp zresetowany a problem zalewania został.
a próbowałeś pojeżdzic parę dni tylko i wyłącznie na benzynie?
Bo na mój gust to masz albo rozjechane mapy wtrysku albo walniętą sondę lambda.
pozdr
