vilu
Zalewa mi uniaka Fire 1998r
Mam problem z uniakiem na PB zalewa go do tego stopnia że w czasie jazdy aż go muli .Po zgaszeniu jest problem z odpaleniem.Jak odparuje lub jak jest zimny pali od strzała.Jak domowym sposobem zdiagnozować usterkę ?
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Odnośnik do posta
Wtrysk boscha i moduł
Na gazie śmiga bez problemów
Reset kompa wystarczy ?
Odnośnik do posta
jakie LPG??
problem z odpaleniem po jeździe na gazie czy na benie?
jaki nalot na LPG?
stan filtrów? paliwa,powietrza itp??
98 rok to już motronic z cewką i zintegrowanym modułem, jak pada to nie pali na jeden gar... zalewanie to raczej wina błędnego odczytu z czujnika temp lub sondy lambda. W przypadku bardzo rzadkiej jazdy na PB przy lpg również mogą być takie objawy (tzw rozjechane mapy benzyny).
Odnośnik do posta
Filtry ok na gazie zasuwa bez problemów.
Na PB jest tylko problem.
Gdzie jest czujnik od temperatury i jak go sprawdzić ?
Odnośnik do posta
jesteś pewny że zalewa?
miałem kiedyś identyczne objawy w moim 899
mulenie wynikało z braku paliwa, a winowajcą okazał się pęknięty gumowy wężyk od pompy paliwa w baku
GP
Odnośnik do posta
czujnik z niebieskim kołnierzem w kolektorze dolotowy, sprawdza się jego oporność; ew podmienia z innym sprawny; na próbę możesz go odpiąć i zobaczyć czy się coś zmieni
Odnośnik do posta
> baku
Zalewa sprawdzałem pompa też była wyjęta i oglądana
> GP
Odnośnik do posta
On jest od strony kierowcy tak w poziomie w kolektorze ssącym?
Jaki opór powinien mieć na zimno i na ciepło ?
Odnośnik do posta
tak ten.... miałem pisać, abyś w necie poszukał parametrów... ale znalazłem na kompie ;p
- 0st 5000-7500 Ohm
- 20st 2000-3000 Ohm
- 40st 1000-1500 Ohm
- 60st 500-700 Ohm
- 80st 280-380 Ohm
- 100st 180-220 Ohm
Odnośnik do posta
> - 0st 5000-7500 Ohm
> - 60st 500-700 Ohm
> - 80st 280-380 Ohm
> - 100st 180-220 Ohm
dzięki za info czujnik jest uszkodzony nie przewodzi w ogóle prądu.
Odnośnik do posta
Czujnik wymieniony komp zresetowany a problem zalewania został.
Odnośnik do posta
a próbowałeś pojeżdzic parę dni tylko i wyłącznie na benzynie?
Bo na mój gust to masz albo rozjechane mapy wtrysku albo walniętą sondę lambda.
pozdr
Odnośnik do posta
Ciężko nim na benie latać bo go potrafi zalać podczas jazdy
Odnośnik do posta
możliwe ze walniety jest tez wtryskiwacz, podczas jazdy na gazie pracowal na sucho i sie zatarl
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.
