Ciężko wchodzi (2) drugi bieg, kilka pytań
iopi
Astra f 1.6 16v
Jaki typ skrzyni był montowany ? (f 15)
Dwójka ciężko wchodzi podczas jazdy.
Gdy przełączam bieg z 1 na 2 przy pewnej prędkości nie ma problemu..
gdy redukuje z 3 na 2 bieg nie wchodzi lub wchodzi ciężko, lub wybiera się 4
Pozostałe biegi wchodzą gładko
Synchronizator ? czy mechanizm wybieraka ?
Olej w skrzyni nigdy nie był wymieniany, poziom oleju nie znany. Skrzynia nie zgrzyta, biegi nie wyskakują. Na postoju gdy silnik wyłączony wszystko wchodzi. (tak mi się wydaje)
Jeżeli synchronizator, naprawiać czy kupić inną używaną skrzynie
> Astra f 1.6 16v
F15, F17
nie stresuj się na razie samą skrzynią, zacznij zdecydowanie od bolca łączącego wodzik wychodzący ze skrzyni z wybierakiem (śmieszny koszt) i obejrzyj tę czarną kostkę w której ten bolec siedzi (tu już droższy koszt ale to też nie beznadziejna sprawa - idzie to obejść tańszym rozwiązaniem).
Ale zacznij od samego bolca.
> F15, F17
> rozwiązaniem).
obejrzeć mogę, smile.gif tylko na co zwrócić mam uwagę, Jakiś luz, jak zbadać nie prawidłowość
> obejrzeć mogę, tylko na co zwrócić mam uwagę, Jakiś luz, jak zbadać nie prawidłowość
Słuchaj nic nie oglądaj tylko nasmaruj wszystko co się rusza - ja jak kupiłem astre to zimą musiałem 2 bieg wkładać oburącz- po nasmarowaniu obficie wszystkiego drążek latał palcem
czyli co? pod mieszkiem ? przy skrzyni to cięgno ?
> Polecam zapoznać się z tym linkiem:
> KLIK
> i tym
> KLIK
> PZDR VEN
fajny link, zwłaszcza drugi, ale jest tam zdanie:
Nie wiem, czy ktoś już zauważył, że kupiony przeze mnie mechanizm wybieraka nie jest w 100% identyczny z tym co miałem w aucie, W 99% Asterek były montowane takie same mechanizmy wybieraka jak w Daewoo, nie wiem kto mi zamontował wybierak od Corsy C
Nie jest to prawda, wybierak jaki Kolega Maro76 - autor textu - miał w wozie, czyli ten z czarną kostką nie jest od Corsy C tylko Astry F właśnie, roczniki 92 do końca. Przynajmniej seryjnie.
Natomiast ten z białą kostką był - fabrycznie - m.in. w AF ale tylko w pierwszej z rocznika 91/92 i właśnie taki od dełu trzeba dostosować aby czarną kostkę zastapić białą, przy małej podmianie jednej z dźwigni, jak to opisał Maro76 claps.gif
Gdzie mogę znaleźć oznaczenie skrzyni ?
U mnie zawalone brudem wszystko nic nie widać.
Wracając do tematu, biegi 1i2 wchodzą jak im się chce, smile.gif nie zależnie od tego czy silnik pracuje czy nie. Obstawiam wymianę wybieraka, zacznę od regulacji. Mam pytanie bo nie do końca zrozumiałem.
Przy regulacji musimy zablokować lewarek biegów, czyli wyrzucamy na luz dajemy maksymalnie do fotela kierowcy, nie wrzucamy żadnego biegu i w tej pozycji blokujemy, tak ?
> cały wybierak wymienić ? czy kostkę ?
a moje zdanie sprzed 15min masz właśnie nie wymienną kostkę nie jest jasne? biglaugh.gif
Obejrzyj kostkę - rozleciała się na amen?
Jeśli nie - zainwestuj z dychę w bolec który i tak będziesz potrzebował jeśli jego wymiana nic nie da i będziesz musiał pokombinować z całym wybierakiem.
Nie do końca było jasne... nie wymienną... moja interpretacja Twojej wypowiedzi...Kostka którą mam jest oryg. i takiej nie do kupie muszę mieć plastikową a nie taką gumową jak w moim przypadku cool.gif
kostka nie rozleciała się jest cała, ale wszystko oblepione było smarobłotem
Dzięki za podpowiedź, wszystko jasne
  • 1 rok później...
Troszeczkę odgrzeje temat
Ostatnimi czasy nasiliły mi się problemy z wbiciem 1 następnie 2 tragedi jeszcze nie ma, ale chciał bym się podpytać czy zestaw naprawczy jak na foto rozwiąże powyższy problem czy konieczne będzie wymienienie całego mechanizmu
Czy ktoś z szanownego grona użytkowników Asterek miał z tym zestawem do czynienia
Ja kupilem taki zestaw nie pamietam jaka firma cena ok 35zl dokladnie to co w twoim, klin kupilem w ASO. 1 i 2 bieg ciezko mi wchodzi a jak poruszam reka caly mechanizm pod maska to ma cudowny luz.
Zastanawiam sie tylko czy latwo zejdzie ta blokadka (w ksztalcie literki T) aby wyciagnac caly mechanizm. Prawdopodobnie w ten weekend sie tyj zajme.
> Czyli rozumiem że jeszcze zdało by się zaopatrzyć w ten sworzeń (trzpień).
mamy tu dyskusję o dwóch różnych sworzniach.
Chłopaki wyżej napisali o sworzniu ("ząb koziołka zmiany biegów" zlosnik2.gif, to naprawdę tak się nazywa) CAŁEGO mechanizmu wybierającego biegi. Ty natomiast wrzuciłeś fotkę m.in. sworznia alu który spina cięgno wybieraka z wodzikiem wychodzącym ze skrzyni. I to kup najpierw, z dychę zapłacisz a może pomóc.
Co do tego elementu to jestem pewien ostatnio był wymieniany na nowy przy okazji uszczelniania wodzika. Natomiast luz właśnie mam na tym "zębie"
Znalazłem ów element w pobliskim sklepie
Numer producenta: 758904
Numer GM: 90236961
Koszt 36 PLN
Problemy z trudnością wybierania biegów przeszły do historii, dzisiaj podjąłem temat i doprowadziłem do porządku mechanizm. Czas jaki poświęciłem na wymianę to 1.30 h, Oczywiście nie obyło się bez problemów.
Zestaw jaki zakupiłem
Koszt za całość 80 PLN
Rzut oka na rysunek jak to wygląda (wycinek z obrazu krisb )
w kółkach zaznaczyłem wymienione elementy.
pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to zdjąłem zabezpieczenie z koszyczka i rozpiąłem mechanizm zewnętrzny od wewnętrznego
Następnie próbowałem wyciągnąć sworzeń (ząb koziołka) i tu napotkałem na opór z jego strony więc zmuszony byłem do wyciągnięcia całej łapy z poduszką
Po wydobyciu całego mechanizmu na zewnątrz przy użyciu ciężkich narzędzi w postaci młotka i wybijaka udało się wszystko rozdrobnić smile.gif
Następnie wydobyłem stare element i zastąpiłem je nowymi i poskładałem w całość
Wszystko poskładane zamontowałem wszystko na swoje miejsce.
Jeszcze jedna mała UWAGA przed przystąpieniem do wymontowania łapy należy delikatnie unieść i podeprzeć silnik aby nie opadł po zdemontowaniu łapy
Różnica w przełączaniu biegów po wymianie zużytych elementów jest ogromna, znowu biegi zaczęły wchodzić tak jak powinny smile.gif choć troszeczkę opornie puki wszystko się nie ułoży smile.gif
A na koniec jeszcze pokażę jak było wcześniej
Ząb był skorodowany w środkowej części (ruszony zębem czasu:)) można na upartego po wyczyszczeniu go założyć ale co za tym idzie w nie długim czasie trzeba by było znowu rozbierać.
Moim zdaniem lepiej mieć nawet jak byś nie musiał wymieniać można do sklepu zwrócić
Jeszcze taka mała rada
Zwróć uwagę przy wybijaniu sworznia na element zaznaczony jest bardzo kruchy i łatwo go ułamać
Dokładnie wybijałem od dołu tylko pamiętaj delikatnie żeby nie przesadzić, żeby górne ramię się zbyt mocno nie rozeszło inie pękło przed wybijaniem najlepiej zlać jakimś penetratorem lub czymś w stylu WD przy odkręcaniu poduchy nie miałem żadnych problemów. W sumie masz do odkręcenia 4 śruby.
Acha "ząb Koziołka" dobrze jest trochę rozgiąć żeby zwolnić zabezpieczenie i wtedy można próbować wyciągać
  • 5 miesięcy później...
Wykonalem dzisiaj ten zabieg, niestety moja lapa zostala zlamana i nie obeszlo sie bez kupna kolejnej, nie dziwie sie bo zab byl tak skorododany w srodku ... Rada dla przyszlych: proponuje kupic nowy zab, nastepnie zamiast wybijac stary z lapy to za pomoca szlifierki uciac go przy koncach wewnatrz lady a reszte bezpiecznie wybic.
Po zakonczonej operacji wszystko jest bardzo sztywne, 0 luzow. Jedyne co mi sie nie podoba to to, ze lewarek z pozycji R, 1 nie wraca na 3 w poziomie. Z 5 wraca. Zastanawia mnie czy to kwesta dotarcia rozruszania sie mechanizmu czy regulacji. Po zablokowaniu skrzyni grzybkiem i kluczem przy lewarku, poluzowanie sruby i skrecenie nic nie dalo a moze i jest delikatnie gorzej? Tak czy siak biegi wszystkie wchodza. Polecam taka operacje wszystkim i mam nadzieje ze sie rozrusza.
Ps. moj zab w srodku mial polowe srednicy co nowy- tak pordzewial przez 16lat, dlatego polecam kupic nowy smile.gif
