Problem po wymianie pompy paliwa
Szwaggier
Cześć.
Zachciało mi się wymienić pompę paliwa.
Zakupiłem niemal identyczną jaką miałem, nową, 3barową od Lanosa.
Zamieniłem.
Miałem zdrutowane kabelki w koszyku, oba czarne na konektorki i nie spojrzałem na to w pierwszej chwili - możliwe, że połączyłem początkowo do pompy plus z minusem na odwrót - skumałem się po innym dźwięku pompy.
Próba odpalenia - fail.
Sprawdziłem później schemat - przewód brązowy z białym paskiem podłączyłem do plusa, czarny do minusa od pompy.
Zamontowałem i dalej nie gra.
Przekaźnik od pompy sprawny, zamieniłem na drugi - bez zmian, bezpiecznik cały.
Co dalej sprawdzać?
Dodam, że wróciłem do starej pompy - problem jest dalej ten sam.
Ewidentnie ma problem też z odpaleniem - nigdy tak długo nie kręciłem.
Filtr paliwa wymieniałem jakieś 5tyś. km temu (4 miesiące).
Zbiornik w środku czyściutki.
Dzisiaj postaram się go podłączyć pod IAW ECU SCAN - zobaczymy czy coś to mi da.
Ja wiem, Ja wiem co się stało ...
Uno się zepsuło !!!
A tak poważnie to dlatego, że nie przyjechałeś na OZU i teraz Uno się mści na Tobie.
Gdy zamienisz przewody paliwowe, w zależności od układu paliwowego, samochód potrafi zapalić i nawet chodzić na wolnych a dopiero w czasie jazdy czy przy próbach jazd zdycha.
W pierwszej kolejności, podłącz manometr i zmierz ciśnienie paliwa na listwie. Albo masz wyjście na listwie do przykręcenia takiego specjalnego przewodu(jak w klimach) albo po prostu na zasilaniu.
> a wężyk w zbiorniku paliwa masz cały?
> Bo one lubiały parcieć.
Złożyłem nową pompę, zmieniłem też wężyk.
O dziwo zagadał mimo tego, że organoleptycznie stary był w niezłej kondycji.
Zapaliłem - zagadał.
Po próbie ostrej jazdy raz zdechł, sekundę później jeździł już normalnie.
