Ściema czy faktycznie zadziała ? LED CREE zamiast HID
_aDi_
alledrogo
Owszem, widuje coraz więcej fur z oświetleniem ledowym, które jest niezwykle wydajne, ale tam chyba jest zespół diód, tutaj mamy jedną
pytanie czysto teoretyczne, trochę wypadłem z obiegu ale czy faktycznie współczesne LED'y mają aż taką moc ?
EDYTA
Nie kupuje tego, po prostu natknąłem się na opis, poszukując żarówek H11
> alledrogo
> Owszem, widuje coraz więcen fur z oswietleniem ledowym, które jest niezwykle wydajne, ale tam chyba
> pytanie czysto teoretyczne, troche wypadłem z obiegu ale czy faktycznie współczesne LED'y mają aż
> taką moc ?
"SĄ TO NAJMOCNIEJSZE DIODY NA ŚWIECIE"
> taką moc ?
Niewykluczone, że tak? Porównując podobne LED-y domowe do halogenów domowych, to do uzyskania tego samego strumienia świetlnego co z żarówki halogenowej potrzeba około 1/5 mocy LED.
Inna sprawa to wykorzystanie tego strumienia i odpowiednie rozproszenie go bez strat.
Niemniej jednak to ma szanse świecić lepiej niż halogen a być może i lepiej niż HID?
Szkoda, że sprzedawcy nie przyszło do głowy pokazać zdjęć, jak wygląda ekran
(np ściana) oświetlony reflektorem z zamontowanym tym wynalazkiem w porównaniu
ze zwykłą żarówką albo HID em, czy widać ostrą linie odcięcia i asymetrię strumienia.
> alledrogo
> taką moc ?
Diod, nie diód. Tak, jak źródło światła ksenonowego, to palnik, a
nie żarnik.
Te z linku - owszem, sa na te chwile najmocniejszym
zamiennikiem.
Tylko, ze 3600lm maja razem wiec po 1800 na sztuke.
Nie nadaja sie do reflektorow z odblysnikiem-zla geometria w
stosunku do wlokna zarowki.
W soczewce nie widzialem.
No i cena z dwukrotna marza, w chinach do wyrwania za polowe
tej ceny.
> oglądając filmy na youtube widzę , że dalej te żarówki za słabo świecą w stosunku do Xenon i
> Halogen
Porownanie z czapy.
Żarówka H7 halogenowa ma ok 1500lm, palnik ksenonowy ok 3000.
W stosunku do żarówki świeca podobnym strumieniem.
Bo oni nie maja pojecia, co sprzedaja.
www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=8289&start=15
> -- akurat jest to prawdą, mam dwie latarki z CREE 1W i jest to najjaśniejszy LED jaki widziałem w
> życiu
W diode Cree xml mozesz wpompowac 10W i ma strumien odpowiadajacy zarowce H4, czyli ok 1100lm. Twoja latarka ma ok 50, max 80lm.
> alledrogo
> taką moc ?
Mam takie diody w firmie na halach i na zewnątrz do oświetlania budynku (szyldów na dachu) - i powiem, że niemiłosiernie to jasno świeci! Nie spodziewałem się po takich małych placuszkach takiej ilości światła.
Inna sprawa, że w reflektorze samochodowym to się nie sprawdzi właśnie z powodu wielkości i kształtu źródła światła.
> Porownanie z czapy.
Bo strumień jest zdefiniowany przez przepisy homologacyjne i budowę reflektora, odbłyśnika i klosza. Co byś tam nie wsadził będzie świeciło podobnie. Może być jaśniej lub ciemniej, inna temperatura barwy, ale kształt wiązki będzie zawsze taki sam.
No wlasnie nie. Reflektor projektuje sie pod zrodlo swiatla, a to jest zgola odmienne (geometria).
Dlatego tanie zarowki marketowe nie daja prawidlowej wiazki, bo emiter nie jest w centrum reflektora, ktory zostal pod ten emiter zaprojektowany.
I nie ważne czy wsadzę tam żarówkę halogenową, świetlówkę kompaktową, LED-a czy świeczkę?
Śmiała teoria.
Zatem wyjaśnij czemu w przypadku błędnego montażu żarówki - np popularnej H4 reflektor samochodowy świeci gdzie popadnie grinser006.gif
I - pewnie ze względu na przetwornicę i wiatraczek - nie będzie się dało zamknąć pokrywy reflektora, więc w krótkim czasie się zasyfi.
> alledrogo
> taką moc ?
Mają szmoc, ale montowanie ich w ten sposób aby zastępowały żarówkę i świeciły wyłącznie światłem odbitym od reflektora to marnowanie ich całego potencjału.
Dodatkowo uzyskasz całkowicie zły rozsył światła (bo reflektor projektowany jest pod niewielki żarnik H4 a nie pod taki wielki placek fosforu).
> Bo błędnego.
No ale błąd polega na przesunięciu żarnika o kilka - kilkanaście milimetrów od właściwej pozycji.
A ty napisałeś że można wsadzić "beleco" i reflektor poprawnie zaświeci (choćby ten LED z allegro - zaświeci "poprawnie" czy zupełnie przypadkowo)? Uzyskasz z tego właściwy rozsył na który został zaprojektowany reflektor?
"Byleco" zaprojektowane do danego reflektora mlot.gif. Chodzi mi o to, że cokolwiek będące "żarówką" na przykład H4 z właściwie zogniskowanym żarnikiem (co by to nie było), w konkretnym reflektorze będzie świeciło tak samo.
Takie żarówki to można sobie zamontować do pojazdu służącego do jazdy po prywatnym terenie, na jakiś wyścigach itp.
Zastępowanie typowych normalnych żarówek w lampach pojazdów poruszających się po drogach publicznych jest zwyczajnie zabronione.
A co do efektywności to czysta allegrowa ściema.
> jest zespół diód
Adi, w takim audi jest zupełnie inna konstrukcja. Każda dioda ma własny kolimator, który odpowiednio kształtuje wiązkę.
Tutaj sieje światłem gdzie chce.
Czebaby przekonstruować lampę (skonstruowac od nowa) i włożyć do niej zestaw diod z własnymi "soczewkami".
Jak tu:
http://www.autospeed.com/cms/A_109715/article.html
> alledrogo
> taką moc ?
Ściema dla niedouczonych. Diody LED dużej mocy trzeba porządnie chłodzić podczas pracy. Bez chłodzenia długo nie pożyją. Nawet fabryczni konstruktorzy reflektorów zapominają o tym fakcie i po kilku latach ich dzienne światła LED świeca słabiej. Kilka lat temu bardzo dużo ludzi montowało sobie tanie, ledowe światła dzienne. Jakoś ostatnio nie widać ich już tak dużo. Dla mnie wniosek jasny: małe rozmiary, słabe chłodzenie, psują się, i drugi raz już nikt ich nie kupuje.
> kupuje.
I cały zysk z kompaktowego rozmiaru źródła światła idzie na marne - bo trzeba montować radiatory i wentylatory grinser006.gif
> wentylatory
Bo zyskiem nie jest rozmiar, tylko trwałość, odporność na cykle załączania / wył. oraz fakt że od razu po włączeniu masz 100% strumienia świetlnego, w przeciwieństwie do lamp wyładowczych.
> alledrogo
> taką moc ?
porownanie LED, HID i zwyklych halogenowych...
jest taka jedna scena gdzie widac co i jak oswietlaja poszczegolne zarowki - proponuje zwrocic uwage nie na bliż, tylko no to co wydac w dali - a widac wyraznie ze halogeny oswietalaja znacznie wiecej niz LED (tak okolo 1:00 jest ten fragment)
fałsz, sprawdź co to znaczy metoda promienia odbitego przy projektowaniu kształtów odbłyśnika i dopiero potem wypowiadaj się na temat kształtowania strumienia świetlnego w reflektorze
