Cichy_WN Napisano 14 Października 2013 Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Jest sobie mieszkanie, w którym będzie na stałe wyburzana ściana (ta po prawej na zdjęciu). Nad drzwiami jest skrzynka bezpieczników. Aby pociągnąć kable dookoła po pozostałych ścianach trzeba wymieniać całą instalację z połowy mieszkania. Czy można zatem pociągnąć kable po suficie? Jakie są "za" i "przeciw"? Polskie Normy nie regulują tej kwestii, o ile dobrze czytałem. Problem jest srogi, bo trochę tej miedzi jest dalej, a prucie ścian w całym mieszkaniu niesie za sobą spory koszt i czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 14 Października 2013 Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Przewody można prowadzić po suficie, w końcu jakbyś podpiął żyrandol W Twojej sytuacji prowadzenie po suficie jest najrozsądniejszą opcją, tylko proponowałbym zostawić nieduże przerwy między przewodami, żeby tynk miał jak się związać z sufitem, a to tego nie prowadzić przewodów przez sam środek sufitu. Jeszcze w kwestii samej rozdzielnicy nad drzwiami - uważam to za niezbyt dobry pomysł, chociaż przy przesunięciu miejsca montażu niektóre przewody mogą być zbyt krótkie. Patrząc po ilości przewodów, to szykuje się u Ciebie średniej wielkości skrzynka, a nad drzwiami raczej z montażem podtynkowym może być ciężko ze względu na nadproże - zresztą kucie dużej dziury w takim miejscu jest średnio trafnym pomysłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cichy_WN Napisano 14 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2013 > Przewody można prowadzić po suficie, w końcu jakbyś podpiął żyrandol W Twojej sytuacji > prowadzenie po suficie jest najrozsądniejszą opcją, tylko proponowałbym zostawić nieduże > przerwy między przewodami, żeby tynk miał jak się związać z sufitem, a to tego nie prowadzić > przewodów przez sam środek sufitu. > Jeszcze w kwestii samej rozdzielnicy nad drzwiami - uważam to za niezbyt dobry pomysł, chociaż przy > przesunięciu miejsca montażu niektóre przewody mogą być zbyt krótkie. Patrząc po ilości > przewodów, to szykuje się u Ciebie średniej wielkości skrzynka, a nad drzwiami raczej z > montażem podtynkowym może być ciężko ze względu na nadproże - zresztą kucie dużej dziury w > takim miejscu jest średnio trafnym pomysłem. Skrzynka już jest, tynki są, jest wszystko na cacy. Zdjęcie instalacji pochodzi od kierownika budowy, który na wszelki wypadek opstrykał każde mieszkanie przed tynkowaniem. Gdybym miał wpływ na to wszystko zanim położyli tynki to bym od razu kable zrobił jak dla siebie. W takim razie będą w suficie, w odstępach... jakich? 2 kable i odstęp 4cm do następnych dwóch? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 15 Października 2013 Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Zostawić tak jak jest. Ścianę wyburzyć w łuk Tzn zostawić ozdobny łuk pod sufitem. Będzie na czym ozdoby świąteczne wieszać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cichy_WN Napisano 15 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2013 > Zostawić tak jak jest. > Ścianę wyburzyć w łuk > Tzn zostawić ozdobny łuk pod sufitem. > Będzie na czym ozdoby świąteczne wieszać. W moim poczuciu estetyki słowa "ozdobny" i "łuk" nie należą do tej samej grupy skojarzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PunTomas Napisano 15 Października 2013 Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Po słupach. http://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_najwy%C5%BCszego_napi%C4%99cia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 15 Października 2013 Udostępnij Napisano 15 Października 2013 > W takim razie będą w suficie, w odstępach... jakich? 2 kable i odstęp 4cm do następnych dwóch? Wiesz, jakieś odstępy warto dać, te 4 cm, co dwa przewody brzmi dobrze. Drugą sprawą jest też to, żeby nie przesadzić i nie zrobić 1,5 metrowego pasa przewodów na suficie, ale to co podałeś brzmi dobrze. Co do sieci "NN", to jest to trochę coś innego, niż sieć "nN" lub "nn". Tak samo, jak różnica pomiędzy 400V, a 400kV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cichy_WN Napisano 15 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2013 > Po słupach. > http://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_najwy%C5%BCszego_napi%C4%99cia To chyba będzie najrozsądniejsze rozwiązanie. THX. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 15 Października 2013 Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Można po suficie. Niemniej choć instalacja widać ładnie zrobiona to odłegłość od sufitu zbyt mała. Wyobraź sobie teraz, że małżonka wybiera sufit g-k... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozekuno Napisano 16 Października 2013 Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Nad sufitem jest pomieszczenie użytkowe? może dało by radę z drugiej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cichy_WN Napisano 16 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2013 > Nad sufitem jest pomieszczenie użytkowe? może dało by radę z drugiej strony Tam jest czyjeś mieszkanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cichy_WN Napisano 16 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2013 > Można po suficie. Niemniej choć instalacja widać ładnie zrobiona to odłegłość od sufitu zbyt mała. > Wyobraź sobie teraz, że małżonka wybiera sufit g-k... No, nie wybrała na szczęście, choć w zaistniałej sytuacji zastanawiam się czy to nie byłby dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 16 Października 2013 Udostępnij Napisano 16 Października 2013 > Tam jest czyjeś mieszkanie. Teraz może być to problem, ale ja mam tak zrobiony cały blok: na płytach stropowych są prowadzone przewody do żyrandola w mieszkaniu piętro niżej... a w danym mieszkaniu instalacja jest ukryta w podłodze tak nie planowałeś? A można i tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
