Gość Napisano 15 Października 2013 Udostępnij Napisano 15 Października 2013 mam taka pompe do wymuszenia obiegu cieplej wody. Juz dwa razy przylapalem ja na tym, ze wpada w wibracje, ktore czuc na pompie i rurach dodatkowo niezle przy tym halasuje. Pomyslalem, ze jakis syf wpadl razem z woda albo kamien albo i co innego. Zdjalem ja, obejrzalem. Ani sladu po czyms co mogloby bokowac przeplyw. Brak nalotow, kamienia itd mimo to przeplukalem, poskladalem do kupy i czekalem czy sie nie powtorzy. Powtorzylo sie. Mieliscie kiedys cos takiego? Cos w samym silniku wpada w takie wibracje? Da sie to uratowac czy szykowac kase na nowa? Ta ma 5 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 15 Października 2013 Udostępnij Napisano 15 Października 2013 > mam taka pompe do wymuszenia obiegu cieplej wody. Juz dwa razy przylapalem ja na tym, ze wpada w Rodzice mieli jakiegoś grundfosa również jako pompa do C.O. Objawy były podobne jak u Ciebie, potem zaczęła prawie cały hałasować, aż poszła do wymiany bo było to nie do zniesienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 15 Października 2013 Udostępnij Napisano 15 Października 2013 > Rodzice mieli jakiegoś grundfosa również jako pompa do C.O. Objawy były podobne jak u Ciebie, potem > zaczęła prawie cały hałasować, aż poszła do wymiany bo było to nie do zniesienia. to mnie pocieszyles nie robiliscie proby reanimacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 15 Października 2013 Udostępnij Napisano 15 Października 2013 > to mnie pocieszyles > nie robiliscie proby reanimacji? Pamiętam, że ojciec to rozbierał ale chyba znalazł tyle co Ty Potem zaczęła niemiłosiernie buczeć i jakoś rezonować więc się wkurzył i kupił nową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 15 Października 2013 Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Tutaj masz podobny problem i rozwiązanie problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 15 Października 2013 Udostępnij Napisano 15 Października 2013 > Tutaj masz podobny problem i rozwiązanie problemu ta pompa ma po pierwsze inna konstrukcje, tzn zeby dobrac sie do czesci wirnika trzeba wykrecic imbusy. U mnie po prostu sie ja odkreca zdejmujac czesc z silnikiem i wystajacym bolcem. Zostaje czesc przez ktora przeplywa woda i wirnik, kotry mozna bez problemu wyjac. Tak jak mowilem czesc przez ktora przeplywa woda i wirnik jest czysty od syfu. No chyba, ze zle zrozumialem podlinkowany artykul i mam rozebrac sam silnik... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 15 Października 2013 Udostępnij Napisano 15 Października 2013 > ta pompa ma po pierwsze inna konstrukcje, tzn zeby dobrac sie do czesci wirnika trzeba wykrecic > imbusy. U mnie po prostu sie ja odkreca zdejmujac czesc z silnikiem i wystajacym bolcem. > Zostaje czesc przez ktora przeplywa woda i wirnik, kotry mozna bez problemu wyjac. > Tak jak mowilem czesc przez ktora przeplywa woda i wirnik jest czysty od syfu. No chyba, ze zle > zrozumialem podlinkowany artykul i mam rozebrac sam silnik... rozbierz silnik, nic nie szkodzi na przeszkodzie, zepsuć i tak nie zepsujesz. wirnik jest na magnesach, panewkach czy łożyskach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 15 Października 2013 Udostępnij Napisano 15 Października 2013 > rozbierz silnik, nic nie szkodzi na przeszkodzie, zepsuć i tak nie zepsujesz. > wirnik jest na magnesach, panewkach czy łożyskach? liczylem bardzej na jakis praktykow. Moze sie okazac, ze rozebrac sie da ale juz poskladac nie. Na razie dziala i buczy raz na jakis czas (z dosc duzymi odstepami). Nie chce pogorszyc bo moze to oznaczac zakup na juz. Docelowo pewnie tym sie skonczy. Co do wirnika to jest mocowany luzno na jakims bolcu i chyba raczej magnes bo czuc ze sie przyczepia. Zobacz sobie rysunki w necie jesli Ci to cos wiecej powie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jered Napisano 31 Października 2013 Udostępnij Napisano 31 Października 2013 > Mieliscie kiedys cos takiego? Cos w samym silniku wpada w takie wibracje? Da sie to uratowac czy > szykowac kase na nowa? Ta ma 5 lat. Powiem tak to juz bliski koniec tej pompy,nie da sie jej zreanimowac,wiec powoli szykuj kase na nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 1 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 > mam taka pompe do wymuszenia obiegu cieplej wody. Juz dwa razy przylapalem ja na tym, ze wpada w > wibracje, ktore czuc na pompie i rurach dodatkowo niezle przy tym halasuje. > Pomyslalem, ze jakis syf wpadl razem z woda albo kamien albo i co innego. Zdjalem ja, obejrzalem. > Ani sladu po czyms co mogloby bokowac przeplyw. Brak nalotow, kamienia itd mimo to > przeplukalem, poskladalem do kupy i czekalem czy sie nie powtorzy. Powtorzylo sie. > Mieliscie kiedys cos takiego? Cos w samym silniku wpada w takie wibracje? Da sie to uratowac czy > szykowac kase na nowa? Ta ma 5 lat. Tak, obciazylem ja zeby zmienić częstotliwość rezonansową i jest spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 1 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 > Tak, obciazylem ja zeby zmienić częstotliwość rezonansową i jest spokój. A to cos daje? Bo podczas tego wycia/wibracji probowalem ja dociskac w roznych kierunkach i nic to nie dalo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 1 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 > A to cos daje? Bo podczas tego wycia/wibracji probowalem ja dociskac w roznych kierunkach i nic to > nie dalo. Moja tylko wibrowala = po założeniu obciążenia przestała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 2 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 Kup sobie drugą, a tą zostaw aż padnie zupełnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 2 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 ... > Co do wirnika to jest mocowany luzno na jakims bolcu... No to masz odpowiedź. Luz na łożyskowaniu i stąd wibracje. Jeśli jesteś w stanie to wymienić to pewnie da się zrobić, tyle, że jeśli to rodzaj panewki, to z ekonomicznego punktu widzenia, nie warto się w to bawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
