grabol_87
Jaki tłumik
Oba tłumiki w aucie dokonały swego żywota i przyszedł czas na wymianę.
I teraz moje pytanie:
1) czy pakować seryjny tłumik (końcowy i środkowy)
2) czy założyć może z diesla albo UT (tak przyszłościowo devil.gif)?Ale jak wtedy ze średnicą? czy bedzie pasowało?
3) czy może dopasować inny środkowy i inny końcowy?
Zależy mi żeby nie był mega głośny.
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
> Witam,
> 2) czy założyć może z diesla albo UT (tak przyszłościowo )?Ale jak wtedy ze średnicą? czy bedzie
> pasowało?
> Auto to Uno CLIP czyli rzadkość
Załóż oryginalny wydech z uno turbo, średnicę dopasujesz migomatem.
A! I jeszcze przy okazji jak będziesz już rozkręcał to wymień od razu to zgrubienie pomiędzy kolektorem dolotwym a wydechowym ok.gif
Odnośnik do posta
Czyli w motoryzacyjnym bez problemu da się taki zamówić?
Wydech z UT jest na 2 tłumikach? a jaką ma średnicę wewnętrzną?
Odnośnik do posta
> Glaca o jakim zgrubieniu mówisz bo nie bardzo kojarzę
A co jest między kolektorem dolotowym a wydechowym?
Odnośnik do posta
Albo jak będzie problem z dostaniem takiego wydechu od UT, to ew. jak mówiłem 1,7/1,9 D.
Odnośnik do posta
Dodam, że ma katalizator, czyli poprowadzić za katem i średnice dopasować?
Odnośnik do posta
Może być też tłumik z ducato ale wtedy jest problem z progami zwalniającymi hehe.gif
Odnośnik do posta
> Załapałem
> A jak z dostępnością wydechu z UT bo na allegro nie widzę
> I ile ma tych tłumików
Z dostępnością coraz gorzej. Pisz do producentów typu FEROZ
Są 2 tłumiki jak w 1.4/1.5
Odnośnik do posta
> Załapałem
A no właśnie i z Ducato podejdzie grinser006.gif. Kupuj 1,7 D na allegro.
Odnośnik do posta
majker chodzi o taki? 1.7D
średnica będzie już większa i będzie trzeba "ciagnąć' od kolektora wydechowego czy za katem można go dać?
Odnośnik do posta
> go dać?
Taki taki. Weź wytnij ten katalizator i zespawaj kolektor z nowym wydechem. Albo jak już chcesz się bawić w szczegóły to kup redukcję.
Odnośnik do posta
Czyli podsumowując:
1) końcowy 1.7D
2) zakupić rure 50mm (średnica wewnętrzna??)
3) zespawać wszystko do kupy od kolektora
4) co z sondą
Odnośnik do posta
Odnośnik do posta
> Czyli podsumowując:
> 1) końcowy 1.7D
> 4) co z sondą
A sondę gdzie masz? przed katalizatorem chyba nie? To utnij zaraz za sondą i po temacie smile.gif.
Odnośnik do posta
No juz obadałem, że będę musiał ciąć za sondą, bo jest zaraz za kolektorem i przed katem wink.gif
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.
