Ghost991 Napisano 22 Października 2013 Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Witajcie. Macie jakiś magiczny sposób na wyciągnięcie jednego pinu z wtyczki do kompa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wuniek Napisano 22 Października 2013 Udostępnij Napisano 22 Października 2013 > Witajcie. > Macie jakiś magiczny sposób na wyciągnięcie jednego pinu z wtyczki do kompa? zależy jaka wtyczka od jakiego kompa, w tych nowszych wygląda to tak (wyciągasz zabezpieczenie i wyjmujesz): Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hose Napisano 22 Października 2013 Udostępnij Napisano 22 Października 2013 > Witajcie. > Macie jakiś magiczny sposób na wyciągnięcie jednego pinu z wtyczki do kompa? ponoć wystarczy zdecydowanie lecz z wyczuciem pociągnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Uncrossed Napisano 22 Października 2013 Udostępnij Napisano 22 Października 2013 > ponoć wystarczy zdecydowanie lecz z wyczuciem pociągnąć z dużej wtyczki dokładnie tak się wyciąga po zdjęciu czerwonego zabezpieczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 22 Października 2013 Udostępnij Napisano 22 Października 2013 > z dużej wtyczki dokładnie tak się wyciąga po zdjęciu czerwonego zabezpieczenia. Od IAW-a 16/8/18 ? Nie ciągnij, urwiesz po prostu kabel. Weź dostatecznie długi cienki płaski śrubokręt (tak od elektroniki) i zdecydowanie wsuń do oporu nad i pod blaszkami złączki od kabla od strony wtyczki/kompa. To powinno odgiąć zapadki zabezpieczające i wtedy możesz ciągnąć od strony kabli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Uncrossed Napisano 22 Października 2013 Udostępnij Napisano 22 Października 2013 > Od IAW-a 16/8/18 ? Nie ciągnij, urwiesz po prostu kabel. Weź dostatecznie długi cienki płaski > śrubokręt (tak od elektroniki) i zdecydowanie wsuń do oporu nad i pod blaszkami złączki od > kabla od strony wtyczki/kompa. To powinno odgiąć zapadki zabezpieczające i wtedy możesz > ciągnąć od strony kabli nie chce się mądrzyć ale ja po prostu pociągnąłem porządnie i też wyszło bez uszkadzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ghost991 Napisano 22 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Wtyczka IAW Będę próbował dzięki za rady. Wydaje mi się, że właśnie jakieś blaszki blokują wysunięcie się konektora w stronę przewodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 22 Października 2013 Udostępnij Napisano 22 Października 2013 > nie chce się mądrzyć ale ja po prostu pociągnąłem porządnie i też wyszło bez uszkadzania. Ale pewnie ostro podmasakrowałeś zapadki od złączki, prawdopodobnie tak, że daje się je jeszcze użyć, ale nie zawsze tak musi być. Przy moim sposobie jest troszkę większa pewność co ponownego użycia przewodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ghost991 Napisano 22 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Przewód wyjęty Co lepsze blaszki włożone w nowe miejsce specyficznie "klikają" czyli powinny trzymać. Dzięki za pomoc chłopaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 22 Października 2013 Udostępnij Napisano 22 Października 2013 > Przewód wyjęty > Co lepsze blaszki włożone w nowe miejsce specyficznie "klikają" czyli powinny trzymać. O to to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
