walo Napisano 16 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Witam Mój dotychczasowy piec węglowy powoli się kończy i stąd pytanie: Jaki piec kupić - napewno chcę piec z podajnikiem tylko ślimakowy czy tłokowy oraz jakiej mocy - dom około 120m ceglany tylko częściowo ocieplony - stare budownictwo, reasumując: 1. jaki wybrać podajnik? 2. jakiej mocy piec? 3. jakiej firmy i dlaczego? proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punktak Napisano 16 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Jak najcięższy. Tak naprawdę jesteś zdany na fachowca który to będzie montował. A jak poznać dobrego fachowca? Zapytaj o zawór mieszający. Dobry zaproponuje trzy- lub czterodrogowy, a pseudofachowiec powie że to jest zbędne. Cała filozofia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 16 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 > Jak najcięższy. Tak naprawdę jesteś zdany na fachowca który to będzie montował. A jak poznać > dobrego fachowca? Zapytaj o zawór mieszający. Dobry zaproponuje trzy- lub czterodrogowy, a > pseudofachowiec powie że to jest zbędne. Cała filozofia. Nigdy nie miałem zaworu mieszającego. Czy to naprawdę niezbędne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punktak Napisano 16 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 > Nigdy nie miałem zaworu mieszającego. Czy to naprawdę niezbędne? Niezbędny jest węgiel... Z tmi zaworami chodzi o to że w zasadzie każdy producent ktla węglowego podaje w DTR, że temp. wody powrotnej musi wynosić minimum 55 st.C. Bez zaworu mieszającego zbyt gorąca woda poszła by do kaloryferów. Jeśli nie ma tego zaworu., trzeba ustawić niższą temp.zadaną na kotle - ale wtedy woda powrotna jest zimna. Sprzyja to korozji kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 16 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 pierwsze pytanie jakie sobie postaw to czym chcesz opalać. Ja mam u siebie piec EkoGreń z podajnikiem ale na miał. Ogrzewam nim ponad 200m domu i póki co daje radę. Piec jest wyposażony w zawór trójdrożny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lumo Napisano 16 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 > Nigdy nie miałem zaworu mieszającego. Czy to naprawdę niezbędne? I tak i nie Istotą stosowania tego zawór jest to żeby woda wpływająca do kotła miała temperaturę ok 50-55 st. A PO CO ?? A po to żeby ścianki kotła były powyżej temperatury punktu rosy W przy takiej temp. ze spalin w kotle nie wkrapla się "para wodna" która zawiera różnego rodzaju związki które negatywnie wpływają na powierzchnie wewnętrzne kotła, czyli może powodować jego korozję. ALE zależy to od typu kotła i sposobu palenia w nim a także od wilgotności paliwa !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lumo Napisano 16 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 > Jak najcięższy. Też nie do końca, co z tego, że blacha 5 mm jak zrobiona z gównostopu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punktak Napisano 16 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Nawet sypiąc suchutki węgiel leżący od lipca w piwnicy - i tak w zasobniku wykrapla się ślad wilgoci. Ona jest w spalinach które i tak wchodzą do zasobnika...Po paru latach niektóre ślimaki są przeżarte na pół - w połowie dlugości między paleniskiem a zasobnikiem. Oczywiście jest wiele kryteriów wyboru kotła, ja zastanawiałem się prawie rok zanim kupiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinur Napisano 16 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 >ja zastanawiałem się prawie rok zanim kupiłem. I co kupiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dus3 Napisano 16 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 > 3. jakiej firmy i dlaczego? Takiej, która ma serwis jak najbliżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punktak Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > I co kupiłeś? Kupiłem kocioł producenta oddalonego o 50 km, ale dzisiaj większość dużych firm ma serwis ogólnopolski. Po drugie: ciężki jak diabli (400 kg). W sumie to tyle o producencie kotła, bo tak naprawdę to są trzy podzespoły trzech producentów:sam kocioł oraz podajnik i sterownik, które to robi może pięć firm w Polsce. Tak więc podajnik Pancerpolu PPSM (obrotowy) i sterownik TECH ST37. Sam kocioł produkcji SAS Busko - firma o dobrej renomie w kieleckiem, 17 kW na dom 120 m2 - wystarczyłoby 12 kW. Wlaściwie to kupiłem/zamontowałem dwa takie kotły - drugi pracuje u rodziców. Po pięciu sezonach eksplatacji w układzie ze 100% podłogówki bez żadnych kaloryferów mogę te kotły polecić. Wymieniłem w obydwóch ślimaki - typowe zużycie eksplatacyjne. Niestety w moim pękł żeliwny element palnika, przeszlifowałem go i znów się kręci,ale na próbę zrezygnowalem z obrotów palnika - zobaczę jaki to będzie mialo wpływ na spalanie. Ścianki wewnątrz wydają się nie mieć żadnych wżerów czy śladów korozji, kotły w sezonie zawsze pracują ze stałą temperaturą zadaną 72-74 stC, podłogówkę zasilają przez bardzo prosty układ z zaworem czterodrogowym i jedną pompą obiegową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinur Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > Kupiłem kocioł producenta oddalonego o 50 km, ale dzisiaj większość dużych firm ma serwis > ogólnopolski. Po drugie: ciężki jak diabli (400 kg). W sumie to tyle o producencie kotła, bo > tak naprawdę to są trzy podzespoły trzech producentów:sam kocioł oraz podajnik i sterownik, > które to robi może pięć firm w Polsce. > Tak więc podajnik Pancerpolu PPSM (obrotowy) i sterownik TECH ST37. Sam kocioł produkcji SAS Busko > - firma o dobrej renomie w kieleckiem, 17 kW na dom 120 m2 - wystarczyłoby 12 kW. > Wlaściwie to kupiłem/zamontowałem dwa takie kotły - drugi pracuje u rodziców. Po pięciu sezonach > eksplatacji w układzie ze 100% podłogówki bez żadnych kaloryferów mogę te kotły polecić. > Wymieniłem w obydwóch ślimaki - typowe zużycie eksplatacyjne. Niestety w moim pękł żeliwny > element palnika, przeszlifowałem go i znów się kręci,ale na próbę zrezygnowalem z obrotów > palnika - zobaczę jaki to będzie mialo wpływ na spalanie. Ścianki wewnątrz wydają się nie > mieć żadnych wżerów czy śladów korozji, kotły w sezonie zawsze pracują ze stałą temperaturą > zadaną 72-74 stC, podłogówkę zasilają przez bardzo prosty układ z zaworem czterodrogowym i > jedną pompą obiegową. Znam firmę sas - w moich okolichach też ma dobrą renomę. Szwagier ma takie kocioł, z tym że bez podajnika - nie narzeka. Za jakiś czas szykuje mi się wymiana kotła, więc wolę pytać niż tracić rok na zastanawianie się co wybrać. Tym bardziej, że czasu na decyzję nie będzie wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 mam SASa UWT ze sterowaniem, pompami, wiatrakiem, ale bez podajnika, 7 zima będzie i jest miodnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > Też nie do końca, co z tego, że blacha 5 mm jak zrobiona z gównostopu ?? Zajmujesz sie zawodowo piecami/ogrzewaniem, czy to takie AK hobby? Pytam powaznie, bo moze interes bym mial. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lumo Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > Zajmujesz sie zawodowo piecami/ogrzewaniem, czy to takie AK hobby? > Pytam powaznie, bo moze interes bym mial. Zawodowo nie ale jest to jako tako związane z moim wykształceniem jak i zainteresowaniami. Jak coś napisz na PW o co chodzi w skrócie, może coś pomogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lumo Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > Tak więc podajnik Pancerpolu PPSM (obrotowy) i sterownik TECH ST37. Sam kocioł produkcji SAS Busko > - firma o dobrej renomie w kieleckiem, Nie mam, takiego kotła nikt znajomy nie ma takiego kotła, ale rozmawiałem z człowiekiem tzn. przedstawicielem handlowym, o ile to o czym mówił było w 100% prawdą oraz jeśli park maszynowy pokazany w folderach rekramowych wygląda tak w realu to trzeba przyznać, że poważnie podchodzą do tematu i ich produkt mogą budzić zaufanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Blisko, w Libiążu i w Oświęcimiu masz przedstawicielstwo zakładów Stalmark. Wymienniki z atestowanej stali kotłowej, kotły raczej z cięższych w porównaniu z ... , na starej stronie www mieli baaaardzo ładny park maszynowy (teraz pozmieniali strony i już tego nie ma...) http://www.roczyny.pl/?itemid=155 http://www.stalmark.pl/ Kupiłem ich kocioł w 2007 r. Wtedy mieli jeszcze bardzo atrakcyjne ceny (w porównaniu z Kotły Spyra) i obiecujące opinie. Kocioł pracuje nieprzerwanie i bezawaryjnie na temp 55 st. C od grudnia 2007 roku. Pożre wszystko co ma granulację poniżej 4 cm. Większe kąski i tak szuflada miażdży. Spalam miał z Piasta klasy od 19,23,25. Z miału klasy 25 mam dużo sadzy, ale tylko 1 popielnik popiołu z całego zasobnika opału (ca 150 kg). Najoptymalniej piec pracuje na klasie energetycznej 23. Z upierdliwych rzeczy - co roku muszę smarować napęd, szyny szuflady. Po 3 latach pracy trzeba było odświeżyć szufladę (spuchła od powierzchniowej korozji). Po 6 latach pracy zrzuciłem cały kosz i wyciągnąłem cały mechanizm szuflady, aby wykonać zabezpieczenia p/korozyjne (Fosol, Cortanin) PORADNIK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 18 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 > Zawodowo nie ale jest to jako tako związane z moim wykształceniem jak i zainteresowaniami. Jak coś > napisz na PW o co chodzi w skrócie, może coś pomogę. Rozkminiam temat ogrzewania domu gdzie gaz jest niedostepny, chodzi o rodzaj paliwa, pieca i wogole caly uklad jak najlepiej dobrac. Tyle, ze narazie mam czas, bo uzyskanie pozwolenia na budowe ciagnie mi sie jak flaki z olejem, wiec temat na za rok. Jak nie zapomne to pozwole se pomeczyc kolege Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
