Stiluss Napisano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Witam, Poszukują reperaturki zacisku tył do Stilo 1.4 5D. Ktoś może coś polecić? Czy to się nadaje? Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 > Witam, > Poszukują reperaturki zacisku tył do Stilo 1.4 5D. > Ktoś może coś polecić? > Czy to się nadaje? > Dziękuję Będzie dobra. Moja rada, podejdź do większego sklepu, hurtowni motoryzacyjnej i kup na miejscu. Kupiłem ostatnio taki zestaw w hurtowni po zniżkach za 22zł i jak dobrze pamiętam, to w detalu było 31zł, także taniej niż allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 zdecydowanie sklep jest tanszy niz alegrosz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariush1 Napisano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 > Czy to się nadaje? Wymieniałem na wiosnę, zestaw pasuje idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stiluss Napisano 18 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Witam, Czy taki zestaw pasuje na przód i tył? jakiś tekst Zestaw z tłoczkiem Orientujecie się, jaką średnice i wysokość tłoczka ma ten zamontowany w Stilo 1.4 tył? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 18 Maja 2015 Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 > Witam, > Czy taki zestaw pasuje na przód i tył? jakiś tekst Tylko na tył. > Zestaw z tłoczkiem > Orientujecie się, jaką średnice i wysokość tłoczka ma ten zamontowany w Stilo 1.4 tył? W każdym Stilo/NB EU (i kilku innych) masz ten sam układ hamulcowy z tyłu -> średnica tłoczka 38mm. Przód u Ciebie 54mm. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stiluss Napisano 28 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 > Tylko na tył. > W każdym Stilo/NB EU (i kilku innych) masz ten sam układ hamulcowy z tyłu -Przód u Ciebie 54mm. A jaka długość? 38x47mm 38x49mm Wiesz który pasuje do 1.4, bo według opisu każdy jest do 1.4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 28 Maja 2015 Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 > A jaka długość? > 38x47mm > 38x49mm > Wiesz który pasuje do 1.4, bo według opisu każdy jest do 1.4. Nie mam pojęcia, wydaje mi się, że mają różne wcięcia. Ciekawe czy są zamienne? W sumie 2mm na wysokości tłoczka nie powinno robić tragedii. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 29 Maja 2015 Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 w jednym z zaprzyjaźnionych sklepów słyszałem, że w stilo montowali 2 rodzaje zacisków i dlatego właśnie są 2 wymiary tłoczków. Jak dobrze pamiętam to same tłoczki się od siebie niczym nie różniły tylko długością Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 29 Maja 2015 Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 > w jednym z zaprzyjaźnionych sklepów słyszałem, że w stilo montowali 2 rodzaje zacisków i dlatego > właśnie są 2 wymiary tłoczków. Jak dobrze pamiętam to same tłoczki się od siebie niczym nie > różniły tylko długością Bo był chyba Bendix i był Bosch, przy czym chyba wszyscy lub większość mają Bosch'a. Zaryzykowałbym i kupił pod Bosch'a. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 29 Maja 2015 Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 chyba właśnie takie były Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stiluss Napisano 29 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 > właśnie są 2 wymiary tłoczków. Jak dobrze pamiętam to same tłoczki się od siebie niczym nie > różniły tylko długością hmm jak mogą być takie same skoro "różniły tylko długością". Jak dla mnie to jednak jest różnica, która wyklucza "takie same". Swoją drogą te 2mm mogę mieć znaczenie, zwłaszcza jak będzie ich brakowało.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 29 Maja 2015 Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 > hmm jak mogą być takie same skoro "różniły tylko długością". Jak dla mnie to jednak jest różnica, > która wyklucza "takie same". Swoją drogą te 2mm mogę mieć znaczenie, zwłaszcza jak będzie ich > brakowało.. Nic nie będzie brakowało. To wypada po 1mm na klocek, bardzie bym się obawiał, że nie da rady włożyć nowych klocków do nowych tarcz, ale też wątpię. Bierz te do Bosch'a. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 30 Maja 2015 Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 chodziło mi o budowę tłoczka, a co do długości to te 2mm aż takiej różnicy chyba nie robią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 30 Maja 2015 Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 > chodziło mi o budowę tłoczka, a co do długości to te 2mm aż takiej różnicy chyba nie robią Przy nowych klockach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 30 Maja 2015 Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 i z tym idzie sobie poradzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
