1.1 S Seicento nie odpala
biedrona
Witajcie Ostatnio dopadł mnie poważny problem z moim a w zasadzie z mojej żony seicento. Nie chce odpalić Akumulator oki bo rozrusznik kręcił rześko a silnik milczał. Paliwo jest i nie wiem co jest grane Kable wysokiego, czy świece czy paliwo nie takie bo ostatnio zatankowałem w innym miejscu niż zwykle. Dodam że autko tzw. seiko jest 1.1 bez gazu z 99 roku czyli SPI. Podpowiedzcie co może byc nie tak. Pozdrawiam i powodzonka
U mnie kiedyś słychać było jak pompka pracuje ale dawała już tak leciwe ciśnienie że samochód nie odpalał. Sprawdź pompke odkręć przewód zasilający przy gaźmiku jeśli to Spi jest i zatkaj palcem a ktoś niech przekręci zapłon jeśli utrzymasz palcem to pompka bye bye lub jest zawalony filtr paliwa mułem albo w pompce paliwa to sitko przy ssaku się zawaliło mułem ja tak miałem
Jest immo?
