Klimatyzacja, pytanie o ceny serwisu.
Krajowy
> Wymieniać osuszacz średnio starcza na 3 lata:)
To się wymienia profilaktycznie, czy jak się zepsuje ?
Kupiłem auto i klima działała, płyn był w układzie. Musiałem zdemontować jedną rurkę i płyn wyleciał. Chce klimę dać do napełnienia, ale jak na coś trzeba zwrócić uwagę, to powiem żeby ogarnęli temat przy napełnianiu wink.gif
Ile może kosztować przyjemność nabijania klimy i odgrzybiania w dobrym serwisie klimy ?
Jak rozszczelnione powyżej 10 minut to osuszacz do wymiany
120 zł nabijanie od zera + 30-70 odgrzybianie. Tak przynajmniej są ceny w serwisie do którego zaglądam co 2-3 lata.
> Witam,
> Ile kosztują czynności związane z klimatyzacją samochodową ?
> Co poza napełnieniem klimatyzacji i odgrzybieniem powinno się zrobić ?
Jeśli działa i nie śmierdzi, to nic się nie robi więcej.
Jak ubywa czynnika, to trzeba poszukać nieszczelności.
Ale czasem taniej wychodzi raz na rok dobić czynnika, niż naprawiać.
> Witam,
Nabicie i odgrzybienie 120-200zł w zależności od regionu. Automat sprawdza przy okazji szczelność. Więcej rzeczy się nie wymienia/nie robi. Ewentualnie możesz filtr przeciwpyłkowy wymienić jak nie wiesz czy był zmieniany.
Nie zauważyłem ubytku czynnika. Czynnik wyleciał, bo została odkręcona jedna z rurek okładu.
kupiłem w 2007 lub 2008 u Darcyka używaną 10-letnią klimę, nie wiem ile leżała u niego na placu, ja założyłem ją po miesiącu od kupna łącznie ze starym oryginalnym osuszaczem i do dzisiaj wszystko jakoś działa więc nie martwił bym się zbytnio tym osuszaczem
http://punto-mk1.pl.tl/Montaz-klimatyzacji-.-.htm
Na namiarkowej masz dobry zakład od klimatyzacji, tam ew. jedz na diagnostykę. Mi tez wymieniali osuszacz bo sie okazało ze było złacze uszczerbione i czynnika na bank nie bylo dlugo, ale jak bedzie wszystko sprawne to po co wymieniac.
(Edit) Osuszacz miałem wymieniany na używkę, trzeci rok klima działa bardzo dobrze a nie była jeszcze od tego czasu serwisowana.
Nie. Generalnie jak działa, to się nie rozbiera, nie rozszczelnia. To jakaś bzdura z wymianą osuszacza. To się robi, jak układ się rozszczelni. Inaczej wilgoć nie ma szans dostać się do układu (jest w nim wyższe ciśnienie, niż na zewnątrz) a osuszacz wyłapie z zapasem wszystko, co się mogło dostać w czasie napełniania wielokrotnie.
Producenci twierdzą, że co roku trzeba zrobić przegląd - ociągnąć czynnik i olej, wytworzyć próżnię na pół godziny w celu sprawdzenia szczelności i osuszenia układu w tym osuszacza, wymienić olej, w razie potrzeby uzupełnić ubytki czynnika. Cena takiego zabiegu to ze 120-150 zł. Moim zdaniem jak klima działa i nie wymaga tego gwarancja, to nie warto.
Do tego odgrzybianie - IMVHO jak dziwne zapachy wydostają się z klimy. Jak ktoś wyłącza kilka minut przed zgaszeniem silnika, żeby parownik wysechł i nie był rajem dla żyjątek, to może nawet być zbędne.
Jak działa, to z raz na trzy lata serwis z ozonowaniem powinien być OK.
Może nie tyle, że jak działa to nie wymaga serwisu, mam dwa auta w domu, jedno BMW, po ok 3 latach od kupna pojechałem na serwis klimatyzacji (wszystko działało w porzadku), okazało się, ze odciągneli czynnika dokładnie tyle ile było na tabliczce znamionowej ukladu klimatyzacji, zatem tego typu serwis w swoim aucie śmiało moge robić co dwa lata.
Natomiast w drugim aucie w Megance po 2 latach od kupna brakowało ok 30% czynnika, klima działała, ale to sygnał, żeby sprawdzić układ po roku, jeśli wciaz będzie lekko ubywało to serwis jest konieczny co roku, w innym przypadku też raz na dwa lata.
Filtry p. pyłkowe wymieniam sam co roku, sam tez dezynfekuję parownik, kanały wentylacyjne chemią co roku
> zbędne.
> Osuszacz kosztuje grosze przy cenie sprężarki oraz perypetiach związanych z jej zatarciem.
> Dla świętego spokoju bym wymienił przy otwartym układzie.
Przy otwartym - tak. Ale najlepiej PO dobiciu gazu, kiedy osuszacz wciągnie wilgoć, wtedy dopiero wymienić na nowy. Ale profilaktyczna wymiana nie ma żadnego sensu, to wyciąganie pieniędzy.
> w renaultach wymienia się jak się popsuje, średnio po 11 latach
bys sie zdziwil, pracowalem w aso renault i wymienialismy czesto osuszacze zlosnik.gif
naprawde duzo osob nie wie kiedy sie to powinno wymienianc i w ogole do czego sluzy bo w wiekszosci warsztatow tylko nabic ew zdezynfekowac i skasowac $$ bo kto tam sie bedzie bawil w wymiane osuszacza... a tak naprade w wiekszosci sytuacji jak klima jest jakis czas nieszczelna to osuszacz staje sie tylko puszka i nie spelnia sowjego zadania i trzeba go wymienic wink.gif
