eustachy Napisano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Witam. Wiem, że na oko można oślepnąć, ale jakie są szanse, że w wyniku tego wypadku została uszkodzona skrzynia, przekładnia itp itd? Czy może ktoś miał z czymś takim podobnym do czynienia. Z tego co widać to pęknięty drążek kier., amor wydaje się prosty, półoś też, ale tak jak wspomniałem, na oko to można... Jak nie ten kącik, to proszę przenieść do towarzyskiego. Zdarzenie wyglądało tak: http://www.youtube.com/watch?v=iAP7l7CNZHc&feature=youtu.be Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TheLookMatt Napisano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 felga skrzywiona bo nie widać na foto ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 > Z tego co widać to pęknięty drążek kier., amor wydaje się prosty, półoś też na oko... jak drążek pęknięty to duża szansa na uszkodzoną przekładnię, przy takim uderzeniu powinna się skrzywić zwrotnica z amorkiem, półoś i skrzynia raczej ocalały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eustachy Napisano 23 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 felga stoi prosto, ale sama w sobie skrzywiona bo powietrze zeszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eustachy Napisano 23 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 > na oko... > jak drążek pęknięty to duża szansa na uszkodzoną przekładnię, przy takim uderzeniu powinna się > skrzywić zwrotnica z amorkiem, półoś i skrzynia raczej ocalały no tak też właśnie się spodziewam, że będzie, bo nie sądzę, żeby całą siłę uderzenia przyjął na siebie tylko drążek (w wyniku czego pękł). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal21 Napisano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 wzywałeś?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SportingEPA Napisano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 tak jak wyżej mówi Jerzyk, zwrotica powinna się skrzywić przy takim uderzeniu. Mi się skrzywiła tylko miałem troche mocniej uderzone, a skrzynia raczej powinna być ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RaFi_ Napisano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 moglo pojsc po wachaczu na mocowania w karoserii wachacz jest zeliwny takze mogl nadpeknąc zwrotnica, amor rowniez mogl ulec przygieciu pomimo iz bedzie wygladal na caly za kilka km moze wylac poduszki nalezy tez sprawdzic, w koncu bezposrednio oberwal ukl napedowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eustachy Napisano 23 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 nie było. Dziadek od razu się przyznał. Dzisiaj przyszła wycena, od której i tak się będę odwoływał i sie zastanawiam czy teraz do ASO bezgotówkowo czy u ojca znajomego w warsztacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RUFF Napisano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Po takich szkodach to już kasyno, a nie naprawa bezgotówkowa. Dostałeś pewnie 2-2,5tyś i wraka. Jaka jest wartość rynkowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eustachy Napisano 23 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Dostałem 2700 A wartość rynkowa 6400. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 > Dostałem 2700 A wartość rynkowa 6400. czyli do 6400 możesz naprawić może się zmieścisz w nowych częściach, ale pewnie raczej będzie mix: nowe i używki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 nie zmieści bo u mnie w seju mamy przy podobnym zwrotnice, magiel, pompe abs i pare rzeczy wycenili na 8, a auto po prostu zostało na krawężnik zepchnięte za tauzena zrobiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ignac2004 Napisano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 > Dostałem 2700 A wartość rynkowa 6400. Możesz się odwołać. Ja się odwołałem od wyceny szkody w Punto, i dostałem 500zł więcej Rodzice odwołali się od wyceny szkody domu i 1K więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 A tak w ogole to Ci cos sie stalo, jakis siniak czy cos? Bum z lewej, glowa w szybe boczna nie przybales? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 > A tak w ogole to Ci cos sie stalo, jakis siniak czy cos? Bum z lewej, glowa w szybe boczna nie > przybales? z tego można większą kasę wyciągnąć jak się człowiek dobrze zakręci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eustachy Napisano 23 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Odwoływać się będę. To jest pewne. Uderzyłem głową w szybę, aż mi okulary spadły. Ból pleców, stłuczone zebra, do końca stycznia siedzę w chacie (od 14.01). W przyszłym tyg na usg, bo prawdopodobnie stłuczona śledziona. Właśnie mam zagwozdkę co z autem teraz robić... Bo sentyment jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RaFi_ Napisano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 najwazniejsze ze gosc nie wpakowal sie bezposrednio w drzwi tylko w kolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RUFF Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Z tego co wiem to można naprawiać do 70%wartości czyli jakieś 4500 jak przedstawisz dokumenty to powinni zapłacić. A zaproponowali tobie różnice wartości rynkowej i wraku. Więc wg nich Kasyno. Jak masz obrażenia to wydoisz z nich na pewno więcej niż 2700. Sama propozycja odstąpienia od roszczeń już na dzień dobry to ok 1tyś na co nie proponuję się zgadać. A seja na używkach zrobisz za max 1,5tyś. W razie w służę pomocą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > Z tego co wiem to można naprawiać do 70%wartości szkoda wygląda na OC więc do 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maslow Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 możesz się odwoływać nawet kilka razy i każdorazowo kwota będzie wyższa, tak samo koszty leczenia, L4, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu itp powinno być pokryte z OC sprawcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eustachy Napisano 24 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Tak, wiem Wszystko mam zgłoszone: uszczerbek na zdrowiu z oc sprawcy, z mojego NNW, jeszcze musze zglosic do ubezpieczyciela na zycie. Odwolywac sie bede i wiedzialem to juz zanim dostalem kosztorys Trzeba walczyc o swoje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 pytanie czy chcesz tym jezdzic czy nie. jesli tak to nie baw sie w wyxceny i odwolania, tylko oddaj do naprawy bezgotowkowej do sprawdzonego warsztatu. szczerze polecam sprawdzony i polecany: [LiNK] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brodziubdg Napisano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 najlepiej zrób jakąś wycenę we fiacie... wszystko co tam mogło być walnięte niech wpiszą jako nowe i dołącz do odwołania... znajomy miał na motorze wywrotkę po wymuszeniu i podjechał z tym do hondy gdzie każdy przerysowany element zaliczali do wymiany na ori (wycena też była dość ORI ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 > nie było. Dziadek od razu się przyznał. Dzisiaj przyszła wycena, od której i tak się będę > odwoływał i sie zastanawiam czy teraz do ASO bezgotówkowo czy u ojca znajomego w warsztacie nie chrzen sie w duperele - zostaw do bezgotowkowego w aso i po sprawie do tego z aso zastepczy z oc pokryty i w szystko w jednym miejscu masz zalatwiane ja teraz tak zrobilem i grzeje mnie cala sprawa - podpisalem kilka kwitkow i dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 > Z tego co wiem to można naprawiać do 70%wartości czyli jakieś 4500 jak przedstawisz dokumenty to > powinni zapłacić. A zaproponowali tobie różnice wartości rynkowej i wraku. Więc wg nich > Kasyno. Jak masz obrażenia to wydoisz z nich na pewno więcej niż 2700. Sama propozycja > odstąpienia od roszczeń już na dzień dobry to ok 1tyś na co nie proponuję się zgadać. A seja > na używkach zrobisz za max 1,5tyś. W razie w służę pomocą. z oc naprawiasz do przywrocenia stanu sprzed kolizji - czyli do 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 > Tak, wiem Wszystko mam zgłoszone: uszczerbek na zdrowiu z oc sprawcy, z mojego NNW, jeszcze musze > zglosic do ubezpieczyciela na zycie. > Odwolywac sie bede i wiedzialem to juz zanim dostalem kosztorys > Trzeba walczyc o swoje najlepiej ta walka wychodzi jak zostawiasz do bezgotowkowego nie wiem skad takie podejscie ale u mnie dla mnie wycena byla na ok 600 zl a jak wiecej to zabawa w rachunki itp itd (niewielka szkoda parkingowa elemet do klepania i malowania) poszedlem od razu do aso zeby bezgotowkowo zalatwic i oplacalo sie ubezpieczycielowi zaplacic aso blisko 1500 zl wiec.... a dla mnie klopot z glowy przy podejsciu bezgotowkowym oraz znacznie mniej zabawy w pisanine i szarpanie sie o swoje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
