paweldk Napisano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Witam. Mam mieszkanie w starym budownictwie i praktycznie od samego początku mam problem z wilgocią w kuchni. Zastanawiam się nad zakupem osuszacza powietrza. Czy ma to sens ? Myślałem o czym takim pierwszy lub takim z czynnikiem R134a dtugi Co o tym myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luks Napisano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 > Witam. Mam mieszkanie w starym budownictwie i praktycznie od samego początku mam problem z wilgocią > w kuchni. Zastanawiam się nad zakupem osuszacza powietrza. Czy ma to sens ? > Myślałem o czym takim pierwszy > lub takim z czynnikiem R134a > dtugi > Co o tym myślicie ? hej. mogę Ci pożyczyć osuszacz na tydzień. zobaczysz co to da. wg mnie sporo. ale jak podejdziesz pokażę ci coś jeszcze.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fender Napisano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 > Witam. Mam mieszkanie w starym budownictwie i praktycznie od samego początku mam problem z wilgocią > w kuchni. Zastanawiam się nad zakupem osuszacza powietrza. Czy ma to sens ? > Myślałem o czym takim pierwszy > lub takim z czynnikiem R134a > dtugi > Co o tym myślicie ? Też mam z tym problem i jedynym skutecznym rozwiązaniem jest ogrzewanie i regularne wietrzenie. No i sprawna wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paweldk Napisano 28 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 > Też mam z tym problem i jedynym skutecznym rozwiązaniem jest ogrzewanie i regularne wietrzenie. No > i sprawna wentylacja. Pomieszczenie ogrzewane na tyle ile się da, jest wietrzone i wentylacja jest. Niestety kuchnia ma 3 bardzo słabe punkty/ 1 ściana zewnętrzna nie ocieplona, ściana z klatką schodową i cała jest podpiwniczona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darekalf1 Napisano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 może jeszcze płyta kartonowo gipsowa jest na ścianach lub gipsowanie było robione dla wyglądu więc wilgoć włazi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 > Pomieszczenie ogrzewane na tyle ile się da, jest wietrzone i wentylacja jest. Niestety kuchnia ma 3 > bardzo słabe punkty/ 1 ściana zewnętrzna nie ocieplona, ściana z klatką schodową i cała jest > podpiwniczona. To teraz napisz jakie masz okno ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paweldk Napisano 30 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 > może jeszcze płyta kartonowo gipsowa jest na ścianach lub gipsowanie było robione dla wyglądu więc > wilgoć włazi remont był robiony 6,5 roku temu. Bez płyt okna plastiki z zamontowanymi u góry otworami do regulacji powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Masz problem z wilgocią czy z grzybem/pleśnią ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paweldk Napisano 31 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 > Masz problem z wilgocią czy z grzybem/pleśnią ? jak jest wilgoć to jest i grzybek. W 1 kącie to jest straszna wilgoć. Po ścianie aż woda cieknie. Ściana jest przemarznięta. Po 2 stronie ściany jest nieogrzewana klatka schodowa z bramy obok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 > jak jest wilgoć to jest i grzybek. W 1 kącie to jest straszna wilgoć. Po ścianie aż woda cieknie. > Ściana jest przemarznięta. Po 2 stronie ściany jest nieogrzewana klatka schodowa z bramy obok. No to bez ocieplenia ww. scian nic sie nie da zrobic. Jesli nie ma mozliwosci ocieplenia od zewnatrz, to pozostaje ci ocieplanie wewnatrz, np. ytong multipor. Drogie to cholerstwo, ale jesli dobrze pamietam, to 10cm multipora odpowiada ok. 5cm styropianu. W kazdym razie bardzo lekkie to to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 > jak jest wilgoć to jest i grzybek. W 1 kącie to jest straszna wilgoć. Po ścianie aż woda cieknie. > Ściana jest przemarznięta. Po 2 stronie ściany jest nieogrzewana klatka schodowa z bramy obok. Czy w kuchni jest sprawny kanał wentylacyjny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 > Czy w kuchni jest sprawny kanał wentylacyjny ? a jakie to ma znaczenie, skoro na scianie ma ponizeh zera? Chocbys zaprzagl osuszacz w kuchni i obnizyl wilgotnosc ponizej 40%, to i tak bedzie sie para skraplala na tej scianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 > a jakie to ma znaczenie, skoro na scianie ma ponizeh zera? Chocbys zaprzagl osuszacz w kuchni i > obnizyl wilgotnosc ponizej 40%, to i tak bedzie sie para skraplala na tej scianie. Na ten przykład, rozszczelniamy okno w pokoju (nie w kuchni) i ciepłe powietrza napływa z pokoi ogrzewając powmieszczenie i wylatuje kanałem. Też miałem w bloku ściany nieocieplone i jakoś pleśni nie było. Za to niesprawna/niewłaściwa wentylacja powoduje szybki rozwój pleśni, która wcale nie musi powstać w wilgotnym pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paweldk Napisano 31 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 > Na ten przykład, rozszczelniamy okno w pokoju (nie w kuchni) i ciepłe powietrza napływa z pokoi > ogrzewając powmieszczenie i wylatuje kanałem. Też miałem w bloku ściany nieocieplone i jakoś > pleśni nie było. Za to niesprawna/niewłaściwa wentylacja powoduje szybki rozwój pleśni, która > wcale nie musi powstać w wilgotnym pomieszczeniu. Wentylacja sprawna. Niestety mój rejon ma bardzo dużą wilgotność przez cały rok. Przemarzanie ścian to nie nowość. W tym roku jako wspólnota mamy w planach ocieplenie budynku. Zawsze mogę jeszcze pogadać z sąsiadami z bramy obok i tam ocieplić ścianę na korytarzu. W takim wypadku osuszacz ma sens lub jakiś oczyszczacz powietrza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 > Na ten przykład, rozszczelniamy okno w pokoju (nie w kuchni) i ciepłe powietrza napływa z pokoi > ogrzewając powmieszczenie i wylatuje kanałem. Też miałem w bloku ściany nieocieplone i jakoś > pleśni nie było. Za to niesprawna/niewłaściwa wentylacja powoduje szybki rozwój pleśni, która > wcale nie musi powstać w wilgotnym pomieszczeniu. zalezy od temperatury nieocieplonej sciany, ale jak kolega pisze o przemarzajacych scianach, to nie ma opcji, zeby woda sir nie skraplala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Jak będzie ocieplane to ma sens. Na razie pozostaje walka z grzybem. Jak nie będzie warunków to grzyb ustąpi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
