Kewin3 Napisano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Witam Jak sprawdzić czy poprawnie działa sonda lambda ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
addy Napisano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 > Witam > Jak sprawdzić czy poprawnie działa sonda lambda ? do ogarniętego elektryka, który Ci oscyloskopem pomierzy, samemu to raczej ciężko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kewin3 Napisano 31 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 > do ogarniętego elektryka, który Ci oscyloskopem pomierzy, samemu to raczej ciężko nie mam takiego elektryka, musze sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lata155 Napisano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 > Witam > Jak sprawdzić czy poprawnie działa sonda lambda ? wydaje mi sie ze wystarczy podpiac ecu scana i sprawdzic jakie wartosci pokazuje albo czy wogole koryguje ale to bedzie sprawdzenie czy działa a niekoniecznie czy działa poprawnie pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kewin3 Napisano 31 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 > wydaje mi sie ze wystarczy podpiac ecu scana i sprawdzic jakie wartosci pokazuje albo czy wogole > koryguje ale to bedzie sprawdzenie czy działa a niekoniecznie czy działa poprawnie > pozdr Działać to działa bo sprawdzałem, tylko nie wiem czy poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PicioS2286 Napisano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 > Witam > Jak sprawdzić czy poprawnie działa sonda lambda ? Właśnie jestem po wymianie sondy w swoim SCS SPI. Nie wiem czy jest jakaś analogia do twojego silnika ale może coś Ci to podpowie. IAW ECU SCAN 2 po podpięciu do kompa i nagrzaniu silnika aż do momenty kiedy sonda przełączy się z pętli otwartej w zamkniętą pokazuje współczynnik lambda który z tego co wyczytałem na wolnych obrotach powinien pokazywać wartość 1 która to odpowiada stechiometrycznej wartość ilości paliwo/ powietrze. Po dodaniu gazu wartość współczynnika zwiększa się w zakresie 1,0 -1,8/2,0. Co (niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę) wydaje mi się parametrami jak najbardziej ok. Jeśli chodzi o pomiar napięcia sondy to zwykły miernik oscylacji może nie wychwycić i najpewniej pokazywać stałą wartość. Jeśli natomiast dalej chciałbyś zmierzyć to tu powinieneś coś wiecej się dowiedzieć o wartościach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
