Nierówna / szarpana praca silnika na nierównościach
Szwaggier
Cześć.
Taki miły wieczór a na technicznym mało się dzieje więc może zaangażuję was do czegoś smile.gif
Generalnie od jakichś 4 miesięcy problem się nasila, aż do tego stopnia, że jak widzę nierówność to nie wciskam gazu by tak nie szarpnęło.
Wygląda to następująco:
przejeżdżając przez jakąś nierówność (ewidentnie przednią osią) przerywa mi na sekundę pracę silnika tak jakby brakowało paliwa.
Problem ostatnio też wystąpił przy gwałtownym zawracaniu bądź dynamicznym starcie.
Generalnie zaglądałem ostatnio do zbiornika i wszystko wygląda ok, pompa nowa, sitko założone, a zbiornik krystalicznie czysty.
Problem nie jest zależny od ilości paliwa.
Od czego zacząć? Może coś z wiązką silnika? Jakaś luźna masa?
Dzięki!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Dajcie jakiś pomysł
od tego zacznij - sprawdź główną masę od akumulatora na karoserię, pozostałe "masy" zamocowane pod aku oraz masy wiązki silnikowej.
potem reszta wiązki silnikowej.
pozdr
Częściowo rozwiązałem problem:
Będę musiał się bliżej przyjrzeć przekaźnikowi pompy paliwa.
Wcześniej przekaźnik wraz z bezpiecznikami swobodnie wisiał w komorze i każde gwałtowne poruszenie powodowało brak zasilania pompy, dzisiaj znalazł swoje miejsce w pobliżu pompy hamulcowej.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
