puchaty Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 a no wlasnie powiedzcie mi ile dokladnie mm wchodzi w piaste, a ile mm da sie wkrecic w tyl. Tylko nie podawac mi wymiaru "4,5 obrotu" itp w mm mnie potrzeba bo nie wiem ile sruby ciachnac pogladowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VojciechU Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > Tylko nie podawac mi wymiaru "4,5 obrotu" itp w mm mnie potrzeba bo nie wiem ile sruby ciachnac A jak skok gwintu znasz to pomnożyć sobie możesz Ja ciąłem tak, żeby 8 obrotów było czyli 1cm w moim przypadku wchodził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
puchaty Napisano 11 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > A jak skok gwintu znasz to pomnożyć sobie możesz > Ja ciąłem tak, żeby 8 obrotów było czyli 1cm w moim przypadku wchodził. to przy 1.25 ale 1 cm to nie za malo jest bo sie nie znam. kolo jednak swoje wazy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 póki co się do garażu nie wybieram, ale jak będę, to mogę dokładnie zmierzyć piastę, bo leży mi taka tylna luzem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 u mnie w sc wchodziło 1 cm, jakieś 8 zwojów. Później coś haczyło w piaście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GanceK006 Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 ja jak kupywalem sruby do mattigow to wymierzylem ze z tyłu u mnie moze byc max 45 mm a z przodu 60 mm ale z dystansem 15 mm i sruba wychodzi przez piaste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > a no wlasnie powiedzcie mi ile dokladnie mm wchodzi w piaste, a ile mm da sie wkrecic w tyl. > Tylko nie podawac mi wymiaru "4,5 obrotu" itp w mm mnie potrzeba bo nie wiem ile sruby ciachnac > pogladowo aaale, zakładając, że z tyłu są bębny, to powinna cię interesować odległość od powierzchni bębna do powierzchni piasty z przeciwnej strony... a nie sama grubość piast potem, jak śruby wchodzą głębiej, to haczą o szczęki, ale to muszą wystawać z 5mm poza piastę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VojciechU Napisano 12 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 > to przy 1.25 > ale 1 cm to nie za malo jest bo sie nie znam. kolo jednak swoje wazy Waży, ale opiera się na centrowaniu, śruba tylko dociska do bębna/piasty - siły działają w innym kierunku. Najłatwiej wsadź śrubę w felgę, zobacz ile wystaje z tyłu, zmierz sobie głębokość otworu bębna/tarczy+głębokość gwintu w piaście i będziesz miał co potrzebujesz. 1 cm to wkręcony w piastę to nie jest za mało, tym bardziej, że jak w bębnach wejdzie do środka za bardzo to robi kisiel ze sprężynek na szczękach i tego co napotka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 12 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Dzisiaj zmierzylem, dlugosc gwintu w piascie tylnej to dokladnie 11mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin91xxx Napisano 12 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 A z ciekawości jaki gruby jest bęben w miejscu styku z piastą? Wie ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 12 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 > A z ciekawości jaki gruby jest bęben w miejscu styku z piastą? Wie ktoś? Tez mi gdzies lezy, ale za jakis czas bede wykrecal szpilki, to jak bede pamietal, to zaznacze, w ktorym miejscu jest powierzchnia bebna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
puchaty Napisano 14 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 ok. moze sie komus przyda. Z tylu i z przodu, w moim przypadku, udalo sie wkrecic srube na 24mm do oporu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
