Fiat uno 1.7D - ciśnienie na pompie wtryskowej
tommy12
Witam. Jakie powinno być ciśnienie na pompie wtryskowej we fiacie uno 1.7D 92r. ?
Ostatnio zauważyłem delikatny spadek mocy w osiągach i delikatnie zwiększone spalanie. Przy mocniejszym wdepnięciu gazu, pojawia się olej na pompie ( być może z jakiejś uszczelki).
tommy12
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
o ciśnienie w którym elemencie pompy Ci chodzi?
a nie ropa przypadkiem?
> Pozdrawiam
> tommy12
pozdr
> pozdr
Chodzi mi o ciśnienie na wtryskach jakie powinny być.
Tak chodzi mi o olej napędowy (ropa).
W "obsłudze i naprawie" na wtryskiwaczu jest podane ciśnienie kontrolne: 135...143bar, regulacja pompy: 1,0mm.
Na allegro podają taki typ wtryskiwaczy do 1.7D: LCR6734501C
A pompy do 1.7D NR. 0460494044
to jest ciśnienie otwarcia wtryskiwaczy.
> pompy: 1,0mm.
to jest skok tłoczka w pompie wtryskowej przy określonym położeniu wału (ta wartosć służy do ustawiania początku tłoczenia)
Sądząc po wartościach do tyczą osprzętu boschowskiego.
dziwne - bo wpisując ten numer wyskakują wtryskiwacze kompletne do oplowskiego 1,7d
do ritmo moze być nieco inaczej "wystrojona" pompa - bo jest nieco inny silnik
> Pozdrawiam
co do spadku osiągów i tego spalania - sprawdź czy hamulce lekko nie blokują , szczególnie elastyczne wężyki hamulcowe z przodu lubią puchnąć przez co tłoczek nie odbija do końca.
Generalnie po wymianie końcówek wtryskiwaczy (i ustawieniu) ciśnienia spalanie może minimalnie spaść, ale osiągi raczej nie wzrosną.
Umyj pompę i ustal dokładnie co gdzie się poci ale nie powinno to mieć znaczenia.
no i napisz jak mierzysz spalanie?
Zakładam że wszystkie filtry regularnie wymieniasz - co 10tys km razem z olejem.
pozdr
> pozdr
Nie wiem dlaczego wpisałem tamten nr wtryskiwaczy, ale chodziło mi o nr LCR6732604C (wg "Obsługi i naprawy": "Bosch Y430 KOO 573", typ iglicy: "KCA 17 S53", typ: "DNO SD 1930"). A co do pompy to wg "Obsługi i naprawy" jest to pompa "Bosch VE 4/9 F2300 R54".
Spalanie mierzę tankując bak do pełna i po przejechaniu np. 500km, ponownie tankuje do pełna. Czyli wlewając 30litrów paliwa, wg proporcji 500x=3000 | x=6 litrów na 100km
Co do przednich hamulców będę musiał sprawdzić, czy faktycznie nie blokują.
A na końcówkach wtryskiwaczy można podnieść ciśnienie otwarcia w celu lepszej mgiełki np. z 135...143 na 140...148?
Jeżeli by się dało, to czy ta standardowa pompa poradzi sobie z tym i czy polepszy się praca silnika?
Dzięki za informacje
tommy12
no to ok. To Ci powiem że tym silnikiem da sie wykręcić spalanie od 3,5 na do 6,5 setkę
w tej granicy sie zawsze mieściłem - piersze to jazda kapelusz na trasie a drugie to pełen but w mieście i na trasie ( czyli jakieś 175km/h licznikowo tam gdzie było można )
> silnika?
Pompa poradzi sobie jak nie jest zmeczona życiem ale mocy od tego nie przybędzie, podobnie jak spalania nie ubędzie
> Pozdrawiam
> tommy12
> > tommy12
Moja jazda była taka(z włączonymi światłami mijania - z temperaturą poniżej 0 "warunki zimowe) z prędkością 80-100km/h bez pełnego buta na gazie, tylko w miarę delikatnie.
Spalanie wyszło z przejechanych 600km i zatankowania pełnego baku 5,5l/100km.
Jazda była dziennie trasą 35km w jedną i w drugą ponownie czyli 70km dziennie. Vmax testowany +/i 145km/h, więcej już nie miał siły.
Praktycznie jeździłem sam beż obciążenia innych osób itd.
Jazda w dwie osoby powodowała odczuwalne zmniejszenie przyspieszenia, mimo napompowanych opon do 2.2/2.3bar, a przy większym wdepnięciu pojawiała się ropa na pompie wtryskowej, czasami nawet było ją czuć.
Tylko czy to pompa tak by mogła zmniejszać moc?
A jeżeli miałbym przejechane 20tyś. na jednym oleju w silniku z dolewką dwóch litrów nowego i bez zmiany filtra, to spalanie też może być większe?
to całkiem znośnie.
powinien nieco szybszy być
> było ją czuć.
No ona decyduje o dawce paliwa. Jak coś jest z nią nie tak to moze dawać taki efekt
nie
Ale od długo nie zmienianego filtra paliwa mocy moze ubyć.
pozdr
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
