Pozbycie się nakładek progowych i powstały po nich problem
julianos
> Pany były sobie nakładki progowe.Po ściągnięciu nakładek wygląda to tak.Zwykła pasta polerska sobie
> nie poradzi mniemam.Jak to ugryźć,żeby było ''dobrze'' ? Był kiedyś podobny temat,że ktoś to
> jakimś środkiem chemicznym chyba ściągał ale jakoś nie mogę tego tematu znaleźć.
Kup sobie środek do usuwania pianki montażowej. Bardzo dobrze sobie radzi z klejem, ale jak pryśniesz to szybko wycieraj biglaugh.gif
> Sprecyzuj czy to jest klej do szyb bo na taki wyglada czy silikon
To jest silikon.Zresztą w ''oryginale'' nie kleili przecież na kleju do szyb (??) - więc silikon.
Na silikon też mogę prysnąć tym środkiem?
Na razie tak wypytuje tylko - jak się zrobi tylko cieplej to będę się brał za to.
Sprawdzony srodek firmy Tytan do usuwania silikonu sanitarnego Nakladasz najlpiej na noc rano stary silikon robi sie miekki i scierasz zwykla szmata nasaczona rozpuszczalnikiem czy beznyna .Jest tez rzopuszczalnik ja uzywalem novola do usuwania silikonu Ale wystarczy Ci Tytan Ja mialem misje do usuniecia silikon z niemal calego auta po oklejeniu go przez kogos materialem zlosnik.gif
wg mnie to nie silikon a klej do szyb, dlatego że masz pod nim takie czarne zlewki - a to jest primer do kleju do szyb żeby zwiększyć przyczepność kleju.
Ale jak usuniesz daj info czy to działa - mam ten sam problem tylko u mnie ktoś przykleił jakimś bezbarwnym klejem, żadne rozpuszczalniki czy gumowe krążki nie dają rady - tylko usunięcie mechaniczne pewnie mi zostaje :/
To był Abarth w oryginale więc nie sądze,żeby ktoś te nakładki na kleju montował.
Ten klej do szkła jak wyschnie to w dotyku jest twardy czy miękki ?
''Silikon'' zamówiony - czekam tylko jak temperatura będzie dodatnia i zabieram się za to.
Jak się nie uda osiągnąć zamierzonych efektów to nakładki niestety pewnie wlecą sciana.gif
> abarth to był oryginalnie montowany na taśmę dwustronną i plastikowe spinki do zgrzewu progu.
> u ciebie wygląda to jak klej do szyb. myślę że bez skrobanki się nie obejdzie.
Mam abartha i nie zgadzam się z Tobą, żadna taśma dwustronna tylko klej i to taki jak do szyb albo coś podobnego.
