Matum Napisano 3 Marca 2014 Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 A no usterka u mnie nastała. Dojechałem, zgasiłem, do odpalania i po przekręceniu kluczyka: -brak podświetlania licznika -brak pozycji przód i tył -brak krótkich i długich Zegarek podświetla się tak jak przy wyłączonych światłach, światło w środku jest, stop jest, kierunki są, awaryjne są. Kiedyś był taki problem przy moim swapie, ale za choinkę nie pamiętam jak naprawiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szwaggier Napisano 3 Marca 2014 Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 > A no usterka u mnie nastała. Dojechałem, zgasiłem, do odpalania i po przekręceniu kluczyka: > -brak podświetlania licznika > -brak pozycji przód i tył > -brak krótkich i długich > Zegarek podświetla się tak jak przy wyłączonych światłach, światło w środku jest, stop jest, > kierunki są, awaryjne są. > Kiedyś był taki problem przy moim swapie, ale za choinkę nie pamiętam jak naprawiłem. Kostka z grubymi zielonymi przewodami w obudowie stacyjki się utleniła/przepaliła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 3 Marca 2014 Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 > Kostka z grubymi zielonymi przewodami w obudowie stacyjki się utleniła/przepaliła. albo zasilanie zespolonego przekaźnika pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matum Napisano 4 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 > Kostka z grubymi zielonymi przewodami w obudowie stacyjki się utleniła/przepaliła. Zgadza się, problem leżał w kostce no i tam właśnie światła się schowały, a z kostki węgielek Dzięki wielkie za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
unodriver Napisano 5 Marca 2014 Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 > Zgadza się, problem leżał w kostce no i tam właśnie światła się schowały, a z kostki węgielek > Dzięki wielkie za pomoc Miałem dokładnie to samo. Podobno nie można nigdzie kupić samej kostki bez stacyjki, ale znalazłem magika, który mi to naprawił przy użyciu części od różnych samochodów a przy okazji wstawił mi przekaźnik świateł, którego w Uno brakuje, co podobno może być powodem przepalania się takich kostek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
