1.2 8v dławi się przy pełnym bucie
addy
hej!
jak dobrze pamięcią sięgam to chyba przedwczoraj zaobserwowałem w swojm SC totalnie dziwny objaw!
problem polega na tym, że przy pełnym but.gif, gwałtownie zwiększając obciążenie silnik się dławi, zaczyna przerywać, pojawia się efekt "kangura" aż w efekcie potrafi zgasnąć.
przykład: gwałtowny start z kreski czy spod świateł - wbita jedynka, ok. 3 tyś. obrotów, puszczam sprzęgło w tym samym momencie dodając gazu a auto w sekundzie muli i szarpie, tak jakby go zalewało.
inna sytuacja: toczę się na jedynce z nogą na gazie, nagle naciskam w podłogę but.gif, auto zrywa z miejsca bez objawów szarpnięcia, kręcę go wysoko po czym sprzęgło, wbijam dwójkę, puszczam sprzęgło a on łapie momentalnie zamułę i zaczyna przerywać i pojawia się "kangur".
przy normalnej, spokojnej miejskiej jeździe problem nie występuje.
WTF?!
nie spotkałem się z czymś takim, a od czasu swapa (będzie już z 8 miesięcy) do bodaj przedwczoraj problem nigdy nie wystąpił!
w pierwszej kolejności stawiałem na chrzczone paliwo, chociaż prawie zawsze tankuje na tej samej stacji i nigdy problemów nie miałem. Dla pewności pojechałem na Shella i zalałem 10l v-powera, nic to nie zmieniło.
> hej!
> problem polega na tym, że przy pełnym , gwałtownie zwiększając obciążenie silnik się dławi, zaczyna
> zalewało.
> inna sytuacja: toczę się na jedynce z nogą na gazie, nagle naciskam w podłogę , auto zrywa z
> WTF?!
> Co może być przyczyną takiego zachowania?
Mam to samo, tylko że u mnie nie chce wbić się na obroty wyższe, kręci max do 4,5-5tysi
> Ja bym zaczął od sprawdzenia świec, przewodów i cewek.
i od tego na pewno zacznę.
nie wiem w jakim stanie są świece, przewody NGK mają niecałe 10 tys. nalotu, cewki do podmiany..
do głowy przychodzi mi jeszcze:
- czujnik położenia wału
- sonda lambda
- map sensor
- czujnik temp. powietrza zasysanego w przepustnicy
cewki możesz pomierzyć omomierzem, tylko po stronie uzwojenia pierwotnego najpierw zmierz sobie rezystancję zwarciową (ja mierzyłem i mi wychodziło że są padnięte ale sie okazało że chiński multimetr miał spory błąd zera)
dzisiaj podpięliśmy auto pod kompa FES-em i pojawił się błąd czujnika temp. powietrza w przepustnicy (wysoki sygnał) - wskazywał stale 40*C.
okazało się, że wtyczka się poluzowała i stąd ten błąd.
Wtyczka została wpięta, temp. wróciła do normy ale to nie rozwiązało problemu, w dalszym ciągu jest to samo no.gif
przy okazji wykluczyliśmy też map sensor - wskazania prawidłowe, działa (chociaż jutro jeszcze zrobię na wszelki wypadek przegląd przewodów) oraz sondę lambda.
> to samo
z tego co pamiętam IAW Scan 2 można pomierzyć wszystkie czujki o które ci chodzi
oczywiscie bez pompy i CPW.
  • 4 tygodnie później...
Sporadycznie zdarza mi się coś podobnego w Uno (podobny silnik 1.0 8V).
W międzyczasie były wymieniane kable, świece i cewka, ale wciąż podobna sytuacja ma miejsce - wszystko wskazuje na to że to pompa.
  • 1 miesiąc później...
sytuacja opanowana! zlosnik.gif dla potomności..
wczoraj wymieniliśmy świece na nówki, co prawda jedna była wypalona, jedna była w wizualnie dobrym stanie a pozostałe dwie miały jakiś dziwny nalot, coś jakby kamień (?) - jak się okazało - to nie to,
podmieniliśmy kable z innym cento - to też nie to,
podmienione zostały cewki - to samo,
co się okazało? śruba mocująca CPW była obluzowana i przez to auto zachowywało się w ten a nie inny sposób..
dla porównania:
wielkie dzięki dla magika Kedara, który poświęcił swój wczorajszy wolny wieczór, żeby wyniuchać usterkę 20.GIF
> sytuacja opanowana! dla potomności..
> nie to,
> na samym końcu poszedł pod lupę CPW iii.. BINGO
> sposób..
> dla porównania:
> usterkę
