spryskiwacz
tymekradom
Panowie,co może niedomagać w seicento 0.9 rano przekręcam kluczyk zaświecają się kontrolki słychać pracujący silnik spryskiwacza, dodatkowo słabym strumieniem wylatuje płyn z dyszy spryskiwacza na przednia szybę. Kilka razy włączyłem i wyłączyłem zapłon i się uspokoiło, spryskiwacze działają poprawnie. Gdzie szukać usterki.
Z góry dziękuję za info.
> Witam
przeczysc masy na poczatek
Odświeżam temat,
masy pod maską wyczyszczone, a spryskiwacz nadal potrafi się podczas jazdy uruchomić lub albo podczas przekręcenia zapłonu. Dodatkowo potrafi zgasnąć podczas jazdy. Słychać tylko "trzeszczenie" w centralce od LPG. Jak jest na biegu i zgaśnie to po chwili startuje i jedzie dalej normalnie.
Starość łapie moje auto.
Gdzie szukać Panowie usterki?
> Witam
> Odświeżam temat,
> dalej normalnie.
ja juz ci napisalem co najprawdopodobniej bedzie przyczyna przedmiotowej usterki
Odświeżam temat
Kostki przy pompkach spryskiwaczy wyczyszczone ( nie było tak strasznie). Teraz spryskiwacze wogóle nie działają. Wycieraczka przód tył jest. Sprawdzałem silniczki na krótko działają, natomiast w kostkach nie ma prądu. Rozglądać się już za przełącznikiem zespolonym pod kierownicę?
> Witam
> Odświeżam temat
Okazało się że przewody wewnątrz były zgnite a obudowa zewnętrzna wyglądała ok. Spryskiwacze działają nowe kostki polutowane wszystko. Ale spryskiwacz dalej sam potrafi się włączyć. Kolejna sprawa gaśnięcie silnika. Byłem u gazownika wymienił wiązkę od centralki lpg, wszystko polutował od nowa, a ten cholernik dalej gaśnie. Gdzie szukać przyczyny?
  • 1 miesiąc później...
Witam i odświeżam temat
Problem spryskiwaczy został rozwiązany, było zwarcie w przełączniku tz. coś się delikatnie zwęgliło ( domyślam się że smar) i przypaliło styki. Wymieniłem przełącznik zespolony, a co do gaśnięcia to zakupiłem kabel diagnostyczny i połączyłem się kompem. W błędach zapisany jest czujnik położenia wału. W weekend wymiana.
PZDR
