Jontenos Napisano 13 Marca 2014 Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 przy ruszaniu , puszczaniu sprzęgła, gaz sam się lekko wciska - co jest? jakieś zabezpieczenie przed zgaśnięciem silnika ???? ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilmm Napisano 13 Marca 2014 Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 > przy ruszaniu , puszczaniu sprzęgła, gaz sam się lekko wciska - co jest? jakieś zabezpieczenie > przed zgaśnięciem silnika ???? ;-) Mechanizm linki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fenix8 Napisano 13 Marca 2014 Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 silnik z podpisu?? jak tak to odpowiedź: tak, a powód... zmiana obciążenia silnika, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jontenos Napisano 17 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 > silnik z podpisu?? > jak tak to odpowiedź: tak, a powód... zmiana obciążenia silnika, czyli wystarczy wyregulować linkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fenix8 Napisano 17 Marca 2014 Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 nie robić nic, tak ma być jeżeli bez dotykania gazu ruszasz na samym sprzęgle zmienia się obciążenie silnika (podciśnienie w dolocie) i komp koryguje mapy... znaczy się nieco otwiera krokowy oraz dodaje paliwa, aby silnik nie zgasł... normalne zachowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 18 Marca 2014 Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 > nie robić nic, tak ma być > jeżeli bez dotykania gazu ruszasz na samym sprzęgle zmienia się obciążenie silnika (podciśnienie w > dolocie) i komp koryguje mapy... znaczy się nieco otwiera krokowy oraz dodaje paliwa, aby > silnik nie zgasł... normalne zachowanie O, ciekawe. Aż sprawdzę, czy w 1.4 mi też tak zrobi, jakoś nigdy na to nie zwróciłem uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 18 Marca 2014 Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 > O, ciekawe. Aż sprawdzę, czy w 1.4 mi też tak zrobi, jakoś nigdy na to nie zwróciłem uwagi. każdy ukł wtryskowy gdzie obroty są regulowane przez komputer pilnuje by nie spadły poniżej założonej wartości. Realizowane jest to prze z silni krokowy który albo dzialą na przepustnicę albo zmienia przekrój dodatkowego kanału obejściowego. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 19 Marca 2014 Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 > każdy ukł wtryskowy gdzie obroty są regulowane przez komputer pilnuje by nie spadły poniżej > założonej wartości. > Realizowane jest to prze z silni krokowy który albo dzialą na przepustnicę albo zmienia przekrój > dodatkowego kanału obejściowego. > pozdr U mnie krokowiec tylko podpycha przepustnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jontenos Napisano 21 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 > nie robić nic, tak ma być > jeżeli bez dotykania gazu ruszasz na samym sprzęgle zmienia się obciążenie silnika (podciśnienie w > dolocie) i komp koryguje mapy... znaczy się nieco otwiera krokowy oraz dodaje paliwa, aby > silnik nie zgasł... normalne zachowanie Ale chyba sprzęgło cierpi - bo czasami zamiele kołami!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fenix8 Napisano 21 Marca 2014 Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 nic mu nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 21 Marca 2014 Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 > Ale chyba sprzęgło cierpi - bo czasami zamiele kołami!! Na 4-ce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jontenos Napisano 22 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 no niestety nie ale....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 23 Marca 2014 Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 Sprawdziłem. U mnie nie podciąga obrotów. Bosch Mono Jetronic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 24 Marca 2014 Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 > Sprawdziłem. U mnie nie podciąga obrotów. Bosch Mono Jetronic. znaczy jak zdusisz obroty ruszaniem bez dodania gazu to nie podnosi? to trochę dziwne... pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 24 Marca 2014 Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 > znaczy jak zdusisz obroty ruszaniem bez dodania gazu to nie podnosi? > to trochę dziwne... > pozdr Jakby to wyrazić - nie podnosi wyraźnie, ale nie daje się łatwo zdusić. Wypróbowane na uczeniu córki ruszania, tylko dwa razy udalo jej się zdławic silnik. Ale nie ma mowy o wciąganiu pedału gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 25 Marca 2014 Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 > Jakby to wyrazić - nie podnosi wyraźnie, Ale nie ma mowy o wciąganiu > pedału gazu. Przy ruszaniu - fakt: mało zdecydowane, ale spróbuj toczyć się na wolnych obrotach na 1. lub 2. biegu i przyciśnij hamulec tak, żeby spowolnić ruch, ale bez przesady. Zobaczysz wyraźną reakcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
