Silnik wycieraczki przód
ketom
Cześć
Ile rodzajów silników do wycieraczki przedniej w Uno można znaleźć?
Są dwu i trzybiegowe, czy jest szansa na "trafienie" jeszcze jakiejś
niespodzianki?
Druga rzecz, dla osoby nieobeznanej jak trudna będzie taka wymiana?
Ewentualnie czy są sposoby na reanimację ciężko chodzącej wycieraczki?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> 2 i 3 biegowe
> jak ciężko chodzi to zapiekł Ci się bolec który porusza wycieraczka
Co za tym idzie, drgnie, stanie, jedziesz sobie, zaczyna śmierdzieć, szukasz, parzysz paluchy i wymieniasz wszystko horse.gif
Potrafią się paskudnie zapiec śruby mocujące silnik do podszybia.
Próbować wpuszczać wzdłuż sworznia napędowego jakiś olej penetrujący, np do maszyn do szycia przy pracującym silniku i odchylonej wycieraczce, ewentualnie pomagając jej w ruchu ręką. Powinno się rozchodzic, choć fabrycznie ten sworzen ma gumowy oring uszczelniający.
Jeżeli odkręcą Ci się śruby mocujące silnik, to bym go brał na warsztat, zdemontował, wyczyścił i przesmarował tę oś.
Mi strasznie hałasował i rozebrałem drania ,przesmarowałem ten sworzeń o którym mówią poprzednicy i wymieniłem łożysko na silniczku teraz pracuje cicho.
Sam silniczek jest taki sam do wszystkich jedynie w mechanizmie jest różnica w blaszkach sterujących.
I tak jak jeden z poprzedników pisał może być trudno odkręcić mechanizm od karoserii ,u mnie w pierwszym poszła obudowa żeliwna.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
