frees Napisano 26 Marca 2014 Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Witam, pacjent to Megane Coupe 2.0 '96 benzyna+LPG. Na zimnym silniku odpala bez problemu, na ciepłym, po kilku minutach od zgaszenia, za pierwszym przekręceniem kluczyka od razu gaśnie. Za drugim razem odpala, ale przez pierwszą sekundę ma niskie obroty, później już jest wszystko ok. Gaszenie auta na benzynie nic nie daje. Sprawdziłem czujnik temperatury i czujnik położenia wału. Przeczyściłem krokowca. W zeszłym roku wymieniałem pompę paliwa, więc raczej ją wykluczam. Na komputerze brak błędów. Co jeszcze można sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jagu Napisano 26 Marca 2014 Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Czyść przepustnicę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
natek Napisano 27 Marca 2014 Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 sprawdź też uszczelki pod kolektorem dolotowym czy nie sa juz wygniecione i nie puszczają lewego powietrza. Nie wiem dokladnie jak to jest zbudowane u Ciebie ale warto też wymienić uszczelki/oringi na przepustnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
