arekksiadz Napisano 29 Marca 2014 Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 nie mogę zamknąć auta z pilota ,musze zastosować klucz, ale otwieranie odbywa się normalnie pilot działa otwieranie i zamykanie jest na tym samym przycisku. Lacetti 1.4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 29 Marca 2014 Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 Sterowanie z pilota to "nakładka" na centralny zamek z klucza, więc winowajcą będzie albo sam pilot, albo kontroler zdalnego sterowania, który jest na tunelu środkowym. Ja mam go pod podłokietnikiem. Po pierwsze, to pilot ma dobrą baterię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 29 Marca 2014 Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 > nie mogę zamknąć auta z pilota ,musze zastosować klucz, ale otwieranie odbywa się normalnie pilot > działa otwieranie i zamykanie jest na tym samym przycisku. Lacetti 1.4 Obstawiam pilota. Nie upadł ci ostatnio, albo nie wpadł ci do kałuży? Baterię kiedy zmieniałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arekksiadz Napisano 3 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 mam klucz z przyciskami i dwa piloty wszystkie dzałają tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
betaaga Napisano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 > mam klucz z przyciskami i dwa piloty wszystkie dzałają tak samo Sprawdź mocowanie siłownika w drzwiach. Podobny przypadek miałem kiedyś w lanosie, winny był poluzowany siłownik zamka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 > nie mogę zamknąć auta z pilota ,musze zastosować klucz, ale otwieranie odbywa się normalnie pilot > działa otwieranie i zamykanie jest na tym samym przycisku. Lacetti 1.4 Jeśli nie zamykają się wszystkie drzwi, to winien może być przekaźnik w module zamka. Są dwa przekaźniki - do zamykania i do otwierania. Oba muszą być sprawne, bo mają przełączne styki i styk bierny przekaźnika otwierającego ma znaczenie przy zamykaniu i na odwrót. Sugeruję zatem wymianę obu (koszt zakupu to kilka złotych za sztukę). Uwagi traktuj jako wskazówki ogólne, bo nie mam wiedzy jak to jest konkretnie w Lacetti. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arekksiadz Napisano 17 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 gdzie są te przekaźniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esjot Napisano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 > gdzie są te przekaźniki? Przekaźniki w Lacetti są w dwóch mijscach: 1. Z lewej strony deski rozdzielczej 2. W komorze silnika link str.6-37 do 6-40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chocba Napisano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 > Przekaźniki w Lacetti są w dwóch mijscach: > 1. Z lewej strony deski rozdzielczej > 2. W komorze silnika > link > str.6-37 do 6-40 przekaźniki zamka centralnego w tym miejscu???? Tdon miał na myśli przekazniki sterujące w module zamka centralnego, ale ten modul w Lacetti nie jest rozbieralny. Także nie szukaj pod maska tam gdzie ci "koledzy" wskazali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esjot Napisano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 > przekaźniki zamka centralnego w tym miejscu???? Rzeczywiście nie doczytałem całości wątku, chciałem tylko szybko odpisać gdzie znajdują się bezpieczniki i przekaźniki w Lacetti. Mój błąd za który ajasza przepraszam Cieszę się, że moja odpowiedź tak bardzo niektórych rozweseliła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chocba Napisano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy_power Napisano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Ja bym obstawiał siłownik w drzwiach kierowcy. Co prawda mam Aveo ale to bardzo podobna technologia (jak nie taka sama w tych autkach ;-) ). Sterownik centralnego zamka w tą sobotę zdemontowałem u siebie i przedmuchałem styki, jednak to nie pomogło. A mam podobny problem z zamkiem. Pozostaje chyba teraz siłownik drzwi kierowcy, bo on jest chyba głównym "naciągowym" całego systemu centralki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwa Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > nie mogę zamknąć auta z pilota ,musze zastosować klucz, ale otwieranie odbywa się normalnie pilot > działa otwieranie i zamykanie jest na tym samym przycisku. Lacetti 1.4 I jak zakończyła się Twoja przygoda z zamkiem. Pytam, bo mam identyczny problem. kwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darmach Napisano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 U mnie to samo - jak zakończyły się wasze przygody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
C77 Napisano 25 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 łączeniem urwanych przewodów w wiązce drzwi 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
