Adaźko Napisano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 ..mam taki. Robił już ktoś tym? Trzeba zrobić gładź przed stosowaniem tego? Można coś na to nakleić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 > ..mam taki. > Robił już ktoś tym? > Trzeba zrobić gładź przed stosowaniem tego? czeba > Można coś na to nakleić? ryzykowne - ja bym nie próbował ciężko w to nawet gwóźdź wbić te kulki mogą odpaść jak coś zbyt dużego przykleisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 > ..mam taki. > Robił już ktoś tym? > Trzeba zrobić gładź przed stosowaniem tego? > Można coś na to nakleić? Cały dom mam w tym. Taka tutaj moda. Wygodne bo nie widać niedorobek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 > czeba > ryzykowne - ja bym nie próbował ciężko w to nawet gwóźdź wbić te kulki mogą odpaść jak coś zbyt > dużego przykleisz mozesz jakies zdjecie makro tego wkleic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 > mozesz jakies zdjecie makro tego wkleic? jutro postaram się coś cyknąć jak to wygląda na ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 Wydaje mi się , że u mnie na uczelni mieli tym zrobione sciany do wysokości tak z 1,5m. Efekt był taki, że było usyfione tam, gdzie się ludzie opierali (no bo nie odmalujesz ani nie wytrzesz) oraz nie można się było zbliżać z wełnianym swetrem - haczyło. Aczkolwiek do pomieszczeń, gdzie nikt za bardzo nie zbliża się do ścian typu sypialnia się nadaje - efekt wizualny jest ładny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 > nie można się było zbliżać z wełnianym swetrem - haczyło. > Aczkolwiek do pomieszczeń, gdzie nikt za bardzo nie zbliża się do ścian typu sypialnia się nadaje - No to już chyba zależy od konkretnego układu i konfiguracji... czasem ściana jest potrzebna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 > mozesz jakies zdjecie makro tego wkleic? zdjęcie robione niestety kalkulatorem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gelus Napisano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 > zdjęcie robione niestety kalkulatorem Czy to jest coś w rodzaju tynku strukturalnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 > Czy to jest coś w rodzaju tynku strukturalnego? hmmm, to co widać na tym zdjęciu to takie malutkie granulki, robi się podkład + klej i kielnią nakłada (naciera) się je na ściane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 > zdjęcie robione niestety kalkulatorem czyli to takie jak tynk mozaikowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 > czyli to takie jak tynk mozaikowy? tak u mnie było to kupowane bezpośrednio u producenta - wybierałem kolor + ilość i za kilka godzin odbierałem gotowe wiadra z tym cudem dekoracji wnętrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gelus Napisano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 > hmmm, to co widać na tym zdjęciu to takie malutkie granulki, robi się podkład + klej i kielnią > nakłada (naciera) się je na ściane No tak, to ja na podobnej ścianie normalnie mam gwoździe powbijane i nic nie odpada i się nie kruszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 > zdjęcie robione niestety kalkulatorem To co pokazałeś to chyba jest marmolit i raczej jest to coś innego niż to o co pyta kolega Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adaźko Napisano 20 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 > To co pokazałeś to chyba jest marmolit i raczej jest to coś innego niż to o co pyta kolega No właśnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 > ..mam taki. > Robił już ktoś tym? > Trzeba zrobić gładź przed stosowaniem tego? > Można coś na to nakleić? Mam to w kuchni na ścianie przeciwległej do kuchenki - też nie miałem pomysłu na ścianę, a wiedziałem że to idealnie ukryje ew. brud lub coś co skoczyło z patelni na ścianę. Mam w kolorze szarym, który idealnie komponuje się z czarnymi/antracytowymi blatami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jet-Set Napisano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Spodobał mi się z tego Jegera Trawertyn Ten Po podliczeniu kosztów samej masy, gruntu, werniksu oraz lakieru zabezpieczającego dałem sobie spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adaźko Napisano 23 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 > Spodobał mi się z tego Jegera Trawertyn Ten > Po podliczeniu kosztów samej masy, gruntu, werniksu > oraz lakieru zabezpieczającego dałem sobie spokój. Masz jakąś inną, równie ciekawą alternatywę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jet-Set Napisano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 > Masz jakąś inną, równie ciekawą alternatywę? No właśnie nie mam, ale na rynku jest trochę różnych produktów Znajoma kładła coś podobnego, ale ponoć wiele tańszego tylko nie zna producenta bo to firma robiła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adaźko Napisano 25 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 > No właśnie nie mam, ale na rynku jest trochę różnych produktów > Znajoma kładła coś podobnego, ale ponoć wiele tańszego tylko > nie zna producenta bo to firma robiła. Qle na mole, to niech się dowie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 > Spodobał mi się z tego Jegera Trawertyn Ten Ja brałem trawertyn tego producenta. Majstrzy krzyczeli po ponad stówkę z metra za samo położenie (stówa była ceną wywoławczą, ale jak oglądali, ile zakamarków, to sumę mocno zaokrąglali w górę). Więc sam kładłem. Najpierw naoglądałem się tutoriali. Z pierwszego pomieszczenia zadowolony nie jestem. Potem już nabrałem wprawy. Ważne wyczucie momentu do robienia wżerów (lekko podeschnięta masa). No i polecam barwienie masy, a nie tylko lakierowanie na kolor. Dzięki temu nawet jak się przydarzy głęboka rysa czy odprysk, to nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
