sebus80 Napisano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Witam Jaka ma być długość śrub do felg smoor 7" et14 przód i 8" et4 tył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Dystans zakładasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebus80 Napisano 20 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 > Dystans zakładasz ? z przodu 3mm a z tyłu bez dystansu tylko szlif wahacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 > z przodu 3mm a z tyłu bez dystansu tylko szlif wahacza no to przód 31 mm tył 28 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebus80 Napisano 20 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 > no to przód 31 mm tył 28 mm Dziekuje za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Mozesz wrzucic fote szlifu wahacza. Ostatnio chcielismy z3obic taki zabieg ale nie bardzo wiedzielismy jak sie za to zabrac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M_L_O_D_Y Napisano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 > z przodu 3mm a z tyłu bez dystansu tylko szlif wahacza Seba, przodek powinien wejść bez dystansu U mnie wchodzi 7" przy et 16 Jeżeli przód bez krążka to trza dać te 32-33 mm dł. gwintu, a jak z dystansem to dodaj jego grubość Na tył daj 32-33 mm dł. gwintu i będzie grało Te 28 mm j/w pisali to do stali się daje bez dystansu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
