kandek Napisano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Często skracam sobie drogę w ten sposób. Wydaje mi się że nie łamię przepisów. Gdybym napotkał na to mogą się przyczepić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 nie mozna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kandek Napisano 22 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 > nie mozna a dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 > nie mozna Sygnalizator jest zwykły, nie kierunkowy. Więc IMO można, tylko zawracać odrobinę później, żeby nie stać pod prąd na poprzecznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 > Często skracam sobie drogę w ten sposób. Wydaje mi się że nie łamię przepisów. Gdybym napotkał na > to mogą się przyczepić? Przecież masz dwa pasy z nakazem jazdy prosto. Nawet jakby była możliwość skrętu w lewo to i tak nie możesz zawrócić. Musi być strzałka pozwalająca na zawrócenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
angrius Napisano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 > Przecież masz dwa pasy z nakazem jazdy prosto. Nawet jakby była możliwość skrętu w lewo to i tak > nie możesz zawrócić. Musi być strzałka pozwalająca na zawrócenie. Jeśli na sygnalizatorze nie ma strzałek to można zawracać. Jeśli na sygnalizatorze jest strzałka to możemy wykonać tylko manewry zaznaczone strzałką. Znaki nad sygnalizatorem nie są znakami nakazu (kwadratowe tabliczki - znaki informacyjne; znaki nakazu są okrągłe na niebieskim tle), druga sprawa hierarchia: najpierw światła i to co na nich, a potem znaki pionowe i poziome Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kandek Napisano 22 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 > Sygnalizator jest zwykły, nie kierunkowy. Więc IMO można, tylko zawracać odrobinę później, żeby nie > stać pod prąd na poprzecznej. Wiem, ale wtedy zblokowałbym tych z naprzeciwka, którzy ewentualnie chcieliby skręcać tam w lewo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kandek Napisano 22 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 > Przecież masz dwa pasy z nakazem jazdy prosto. Nawet jakby była możliwość skrętu w lewo to i tak > nie możesz zawrócić. Musi być strzałka pozwalająca na zawrócenie. No właśnie nie ma. Strzałka jest chwilę wcześniej na tej powierzchni wyłączonej z ruchu i otoczonej słupkami. Oznakowania pionowego też żadnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 > No właśnie nie ma. Strzałka jest chwilę wcześniej na tej powierzchni wyłączonej z ruchu i otoczonej > słupkami. Oznakowania pionowego też żadnego. Coś więcej trzeba tłumaczyć? Czerwoną miejsce gdzie kończy się pas do jazdy na przeciwko (tymczasowy bo roboty drogowe). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KA_pl Napisano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 > druga sprawa hierarchia: najpierw światła i to co na nich, a potem znaki pionowe i poziome Dobrze, ale o ile zakaz nie wynika z innych przepisów. A w tym wypadku wynika, ponieważ user znajduje się na pasie, z którego można pojechać na wprost albo skręcić w prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kandek Napisano 22 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 > Coś więcej trzeba tłumaczyć? Czerwoną miejsce gdzie kończy się pas do jazdy na przeciwko > (tymczasowy bo roboty drogowe). OK. Wszystko wyjaśnione. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 > a dlaczego? spojrz na oznakowanie poziome Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1Marek1 Napisano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 > Sygnalizator jest zwykły, nie kierunkowy. Więc IMO można, tylko zawracać odrobinę później, żeby nie > stać pod prąd na poprzecznej. Nie można . Znaki poziome wykluczają zawracanie-jest tylko kierunek do przodu i w prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mpek Napisano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 > Często skracam sobie drogę w ten sposób. Wydaje mi się że nie łamię przepisów. Gdybym napotkał na > to mogą się przyczepić? Trzeba było zawracać na BP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 > Jeśli na sygnalizatorze nie ma strzałek to można zawracać. Jeśli na sygnalizatorze jest strzałka to > możemy wykonać tylko manewry zaznaczone strzałką. Znaki nad sygnalizatorem nie są znakami > nakazu (kwadratowe tabliczki - znaki informacyjne; znaki nakazu są okrągłe na niebieskim tle), > druga sprawa hierarchia: najpierw światła i to co na nich, a potem znaki pionowe i poziome To nie są znaki informacyjne, przy sygnalizatorach są znaki F-11 wskazujące dopuszczony kierunek jazdy. Zawracanie w tym konkretnym przypadku jest wykroczeniem i "premiowane" jest 250 złotowym mandatem i 5-ma punktami karnymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kandek Napisano 23 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 > Trzeba było zawracać na BP Tam jest chyba na żółto wymalowana pojedyncza ciągła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mpek Napisano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 > Tam jest chyba na żółto wymalowana pojedyncza ciągła. Wiem, ale sporo kierowców tak robi. 4 lata remontu, wszyscy mają go dość a tu jeszcze buble do poprawki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OlekBartek Napisano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 > Wiem, ale sporo kierowców tak robi. > 4 lata remontu, wszyscy mają go dość a tu jeszcze buble do poprawki. Tak samo jak jadąc na Toruń nie można skręcić we Wieniecką (teoretycznie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kandek Napisano 23 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 > 4 lata remontu, wszyscy mają go dość a tu jeszcze buble do poprawki. Dzień w dzień jadę ze szpitala na Toruńską, więc muszę dymać aż do Kapitulnej. Tak czy siak, zgodnie z przepisami nie da się zawrócić nigdzie wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twister74 Napisano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Podepnę się a tutaj można zawracać? Serio pytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lefff Napisano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 > Podepnę się > a tutaj można zawracać? Serio pytam jak wczesniej nie ma zakazu to mozna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twister74 Napisano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 > jak wczesniej nie ma zakazu to mozna no właśnie zakazu nie widziałem i zawróciłem. Ufff Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mpek Napisano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 > Tak samo jak jadąc na Toruń nie można skręcić we Wieniecką (teoretycznie) Cały ten projekt drogi jest do... kitu. Jedyny sensowny wyjazd z Zazamcza po południowej stronie torów w stronę Torunia, to Wieniecka. Hutniczą się nie da, a wzdłuż garaży po trylince szkoda auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mpek Napisano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 > Dzień w dzień jadę ze szpitala na Toruńską, więc muszę dymać aż do Kapitulnej. > Tak czy siak, zgodnie z przepisami nie da się zawrócić nigdzie wcześniej. A nie lepiej Obwodową i Kapitulną? Tyle, że tam korki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ralph Napisano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 > Podepnę się > a tutaj można zawracać? Serio pytam Nie można zawracać w takich przypadkach: Tu jeszcze fajnie wyjaśnione, jakby ktoś z filmu nie rozumiał: http://poznajtesty.blogspot.com/2012/03/gdzie-nie-wolno-zawracac-na.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kandek Napisano 24 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 > A nie lepiej Obwodową i Kapitulną? > Tyle, że tam korki. Kapitulna stoi zazwyczaj już od świateł przy Urzędzie Pracy. Najszybciej jest niestety po trylince. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mpek Napisano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 > Kapitulna stoi zazwyczaj już od świateł przy Urzędzie Pracy. Najszybciej jest niestety po trylince. Wiem. Tylko żal zawieszenia. XXI wiek i trylinka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 > XXI wiek i trylinka Co od niej chcesz? Mam nią wyłożone parę m.kw. przed garażem i nie chcę nic innego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mpek Napisano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 > Co od niej chcesz? Mam nią wyłożone parę m.kw. przed garażem i nie chcę nic innego... może zrobię zdjęcie i Ci pokażę jak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
