Zawracanie - można tak?
kandek
> Często skracam sobie drogę w ten sposób. Wydaje mi się że nie łamię przepisów. Gdybym napotkał na
> to mogą się przyczepić?
Przecież masz dwa pasy z nakazem jazdy prosto. Nawet jakby była możliwość skrętu w lewo to i tak nie możesz zawrócić. Musi być strzałka pozwalająca na zawrócenie.
Jeśli na sygnalizatorze nie ma strzałek to można zawracać. Jeśli na sygnalizatorze jest strzałka to możemy wykonać tylko manewry zaznaczone strzałką. Znaki nad sygnalizatorem nie są znakami nakazu (kwadratowe tabliczki - znaki informacyjne; znaki nakazu są okrągłe na niebieskim tle), druga sprawa hierarchia: najpierw światła i to co na nich, a potem znaki pionowe i poziome
> Sygnalizator jest zwykły, nie kierunkowy. Więc IMO można, tylko zawracać odrobinę później, żeby nie
> stać pod prąd na poprzecznej.
Wiem, ale wtedy zblokowałbym tych z naprzeciwka, którzy ewentualnie chcieliby skręcać tam w lewo.
No właśnie nie ma. Strzałka jest chwilę wcześniej na tej powierzchni wyłączonej z ruchu i otoczonej słupkami. Oznakowania pionowego też żadnego.
Coś więcej trzeba tłumaczyć? Czerwoną miejsce gdzie kończy się pas do jazdy na przeciwko (tymczasowy bo roboty drogowe).
Dobrze, ale o ile zakaz nie wynika z innych przepisów. A w tym wypadku wynika, ponieważ user znajduje się na pasie, z którego można pojechać na wprost albo skręcić w prawo.
Nie można . Znaki poziome wykluczają zawracanie-jest tylko kierunek do przodu i w prawo.
To nie są znaki informacyjne, przy sygnalizatorach są znaki F-11 wskazujące dopuszczony kierunek jazdy.
Zawracanie w tym konkretnym przypadku jest wykroczeniem i "premiowane" jest 250 złotowym mandatem i 5-ma punktami karnymi.
> 4 lata remontu, wszyscy mają go dość a tu jeszcze buble do poprawki.
Dzień w dzień jadę ze szpitala na Toruńską, więc muszę dymać aż do Kapitulnej.
Tak czy siak, zgodnie z przepisami nie da się zawrócić nigdzie wcześniej.
> Tak samo jak jadąc na Toruń nie można skręcić we Wieniecką (teoretycznie)
Cały ten projekt drogi jest do...
kitu.
Jedyny sensowny wyjazd z Zazamcza po południowej stronie torów w stronę Torunia, to Wieniecka. Hutniczą się nie da, a wzdłuż garaży po trylince szkoda auta.
