Instalacja 1- / 3- fazowa w bloku (zwiększenie mocy)
slawekw
Jak już kiedyś pisałem - mam w mieszkaniu (blok wielka płyta z lat 80) instalację jednofazową.
W umowie z dostawca prądu (RWE) mam określoną moc dostarczaną: 5KW.
Postanowiłem zainstalować płytę indukcyjną o mocy 7,4 KW - Electrolux EHL7640FOK. I obawiam się o niedobór mocy elektrycznej.
Wystąpiłem więc do RWE o zwiększenie mocy do 10KW. To powinno wystarczyć na płytę i resztę mieszkania. Zgodę dostałem - ale wymaga to zmiany instalacji i licznika na 3-fazowy.
I w związku z tym mam pytania:
1. Jaka jest maksymalna moc do uzyskania w instalacji 1-fazowej ? (wolałbym nie przerabiać instalacji)
2. Gdyby jednak było to konieczne - ile może kosztować taka modernizacja instalacji (od zacisków do licznika - wraz z samym licznikiem). Instalację w mieszkaniu mam OK - co prawda tylko 1-fazową, ale płytę podłączyłbym po prostu na osobnej fazie. Lub (jeśli jest taka możliwość) do 2 różnych faz.
3. Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę ?
Gość Krawiec
Płyta potrafi działac na 3 fazach czy maksymalnie na 2?
Jaki jest faktycznie maksymalny pobór mocy (a nie sumaryczna moc wszystkich pól indukcyjnych) i wymagane zabezpieczenie?
Jakie będziesz miał zabezpieczenie przy tych 10kW 3x16A? Jakie masz teraz (25A?)
Krawiec
Nie mam pojęcia - w instrukcji nic nie ma na ten temat.
Jak kupie to sprawdzę w praktyce.
No właśnie te 7400W. Sumaryczna moc jest większa (4 x 3200)
Wg projekty z RWE - 20A. Domyślam się, że jest to 3 x 20A (na każdą fazę)
Nie wiem - nie mam dostępu do bezpieczników przed licznikiem. Ale zgaduję że właśnie 25A.
> Krawiec
Ta płyta jest 1 fazowa. Tak wyczytałem ze specyfikacji bo zasilanie to 220-240V ok.gif
To akurat o niczym nie świadczy. Moja też jest na 230 V, a działa na dwóch fazach, tylko po prostu na napięciu fazowym, a nie międzyfazowym.
Myślę że wtedy było by napisane 2x220-240V ale tu mogę się mylić niewiem.gif
Gość Krawiec
Faktycznie ani słowa o tym jak ją można podłączyć, ani też jakie zabezpieczenie jest wymagane.
To problemu nie będzie o ile płyte można podpiąć do dwóch faz..
Krawiec
Mam mniejszy gabarytowo "odpowiednik" tej płyty Electroluxa, również o mocy 7,4kW ale bez funkcji łączenia pól. Płyta jest dwufazowa, ale oczywiście można ją podpiąć pod jedną fazę.
W opisach ma również podane 230-240V i to się przecież zgadza, bo na takim napięciu pracuje.
Na podłączenie elektryczne jest załączona osobna instrukcja (kartka).
Ta większa płyta na 100% też jest pod dwie fazy- przed zakupem rozkminiałem chyba wszystkie modele tej firmy i wszystkie miały takie samo podłączenie:
Zabezpieczenia w mieszkaniu mam typowe, jakie dają w nowych blokach: osobny bezpiecznik na trójfazówkę 16A. Przydział mocy na mieszkanie to, o ile pamiętam 11kW.
Pytanie - czy warto inwestować w zmianę instalacji z 1-fazowej na 3-fazową tylko dla tej płyty ?
Obawiam się, że to może być po prostu konieczne. Kup, zainstaluj, odpal na max wszystkie pola w płycie, włącz piekarnik, czajnik, pralkę, odkurzacz, suszarkę do włosów, czy co tam jeszcze masz i konieczność raczej wyjdzie sama.
Inna sprawa, to przekrój przewodów, pod które jednofazowo podepniesz płytę- pamiętaj, że urządzenia o takim maksymalnym poborze mocy w domu raczej nie miałeś.
Też się tego obawiam...
W ramach remontu mieszkania położyłem nową instalację w kuchni. Niestety - przewidziałem tylko jedną fazę dla płyty (ale mogę jeszcze dociągnąć drugą).
W sumie płyta rzadko działa na max, ale w takim przypadku nic innego nie włączysz, siedzisz przy świeczce i od czasu do czasu podnosisz eske zlosnik.gif
Koniecznie.
M.
Wydaje mi się, że płyta podpięta pod jedną fazę będzie pobierała połowę mocy (7400/2) i nie pozwoli uruchomić więcej pól na pełnej mocy, np 2 na maxa zamiast 4 na maxa przy dwóch fazach. Rzadko się używa wszystkich pól na pełnej mocy. Ja na twoim miejscu sprawdziłbym w praktyce jak się zachowuje płyta na jednej fazie, czy ograniczone działanie Ci nie przeszkadza i wtedy zdecydował.
> To dociągnij. Jakie masz tam przewody?
Przy jednej fazie z RWE nie miało sensu dociąganie drugiego obwodu.
Przekroju przewodu nie pamiętam - chyba 4mm (elektryk dobierał pod tę płytę - ale marudził, że to też trochę mało)
> zdecydował.
I w tym kierunku chcę iść.
Tylko najpierw położę dodatkowy przewód od licznika do kuchni. Jeśli będą problemy z zasilaniem płyty, to zmienię zasilanie mieszkania na 3-fazowe i dalej już sobie odpowiednio podłączę obwody w mieszkaniu (mam zrobione 7 osobnych obwodów, w tym trzy na kuchnię).
nie byłbym taki pewny. Indukcja, poza pierwszym etapem, grzeje impulsowo i nie na pełnej mocy. Sytuacje w których wszystkie pola działają na 100% w skali roku można policzyć na palcach.
Bardziej wymagające są klasyczne kuchnie elektryczne, z oporowymi płytkami, a jednak doświadczenie pokazuje, że 4. płytkowa kuchnia spokojnie działa na 1. fazie z bojlerem, który sam sobą rządzi.
> nie pozwoli
Z jakichś powodów kolega jest skłonny wybulić dodatkowe 400-500zł więcej na płytę z funkcją mostka, czyli łączenia pól grzejnych parami, ze wspólnym ich sterowaniem. Byłoby głupio, gdyby nie mógł tej płyty wykorzystać w 100% jej możliwości, nawet nie grzejąc z pełną mocą.
