gorpaw Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Witam Podczas wolnej jazdy z pełnym obciążeniem (4 dorosłe osoby -na pusto nie występują ) przez np. próg zwalniający lub najechaniu na większą dziurę występują dziwne głuche stuki ( jak w beczkę z okolic koła-amortyzatora. Byłem sprawdzić luz w zawieszeni i mechanik nic nie wykrył. Bardzo proszę Was o podpowiedź co to moze byc za uszkodzenie ? Amortyzator ? Poduszka amortyzatora, łożysko ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twister74 Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 jedź do innego mechanika, na szarpaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gorpaw Napisano 12 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 > jedź do innego mechanika, na szarpaki Chyba tak zrobię. Podpowie ktoś jaki koszt wjazdu na "szarpaki " ? i może ktos podpowie jakiegoś kumatego mechanika w okolicach Rzeszowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Obejrzyj tłumik. Może jak dociążysz to gdzieś lekko dotyka. Miałem tak kiedyś. Pękła jedna guma i się lekko skręcił. pukał tylko w określonych sytuacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAWELwaw84 Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Szarpaki przód to jakieś 20-30zł max. Mogą być górne mocowania amortyzatorów. Co ciekawe w tym i poprzednim aucie przy okazji wymiany amorków zakładałem nowe górne mocowania (zamienniki, ale dobrej jakości typu np. Febi) i są głośne mimo, że nowe - od czasu do czasu też przy większych wybojach postukują a zawieszenie sztywne nawet na szarpakach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 > Witam > Podczas wolnej jazdy z pełnym obciążeniem (4 dorosłe osoby -na pusto nie występują ) . Bardzo > proszę Was o podpowiedź co to moze byc za uszkodzenie ? Amortyzator ? Poduszka amortyzatora, A w jakim stanie masz zderzaki? No wiesz, te gumowe odboje zwane kiedyś bałwankami, gdy były mocowane poza amortyzatorem. Teraz to chyba jest często gęsto powiązane z amorem i gdy masz wóz obciążony, to może któryś niedomaga/wyszedł i nie wróci... zaglądałeś tam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 > Witam > Podczas wolnej jazdy z pełnym obciążeniem (4 dorosłe osoby -na pusto nie występują ) przez np. próg > zwalniający lub najechaniu na większą dziurę występują dziwne głuche stuki ( jak w beczkę z > okolic koła-amortyzatora. Byłem sprawdzić luz w zawieszeni i mechanik nic nie wykrył. Bardzo > proszę Was o podpowiedź co to moze byc za uszkodzenie ? Amortyzator ? Poduszka amortyzatora, > łożysko ? Za jakiś czas będzie większy luz to i mechanik wychwyci. U mnie tak było jakiś czas, aż nie zrobił się większy luz na sworzniu wahacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 12 Maja 2014 Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 szansa na lozysko amorka, mam w aucie poprawej stronie takie jakby tarcie,na suchoburczenie przy uginaniu, czasami nawet stojac na postoju i krecac kolami, tez slychac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gorpaw Napisano 13 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Wczoraj po pracy byłem na "szarpakach" i Panowie mechanicy dokładnie szukając - nie znaleźli żadnych luzów w zawieszeniu. Nie wiem już do czego się przyczepić Jak sprawdzić uszkodzoną poduszkę amortyzatora ? Bardzo proszę o podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 13 Maja 2014 Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 > Jak sprawdzić uszkodzoną poduszkę amortyzatora ? > Bardzo proszę o podpowiedź Szarpaki nie wylapia tego. Moze na postoju pobujaj, pouginaj lewy i prawy przod trzymajac dlon na mocowaniu, powinienes wyczuc luz lub takie jakby chrobotanie. Ekstremalnie moze wypasc gora ponoc:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azbest Napisano 13 Maja 2014 Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 u mnie ostatnio delikatnie przekręcił się tłumik na łączeniu i rura układu wydechowego pukała o tylną belkę - dosyć mocno to słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gorpaw Napisano 13 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 > u mnie ostatnio delikatnie przekręcił się tłumik na łączeniu i rura układu wydechowego pukała o > tylną belkę - dosyć mocno to słychać. Wszystko było sprawdzone i dalej stuka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucash Napisano 13 Maja 2014 Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 > Wszystko było sprawdzone i dalej stuka No to radio pogłośnij A stuka z tyłu czy z przodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 13 Maja 2014 Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 > No to radio pogłośnij > A stuka z tyłu czy z przodu? W jednym z moich poprzednich aut diagnosta też miał problem ze zlokalizowaniem stuków i powiedział zabawny tekst: jeździć i czekać aż się urwie, wtedy będzie wiadomo co stukało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 13 Maja 2014 Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 > szansa na lozysko amorka... Tak BTW: w którym miejscu jest to łożysko i jak wygląda? Mam całą kolumnę do swojego Dai razem z poduszką. Rozbierałem to na części pierwsze i nie ma tam żadnego łożyska. Metalowo-gumowy talerz od góry, później przekładka z tworzywa (wygląda jak bakelit), dalej metalowy talerz na sprężynę i w jego otwór, przez wszystkie warstwy przechodzi oś tłoczyska. Całość spina nakrętka na niej. Wszystko nieruchome. Spięte na sztywno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike_wwl Napisano 13 Maja 2014 Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 > Tak BTW: w którym miejscu jest to łożysko i jak wygląda? Mam całą kolumnę do swojego Dai razem z > poduszką. Rozbierałem to na części pierwsze i nie ma tam żadnego łożyska. > Metalowo-gumowy talerz od góry, później przekładka z tworzywa (wygląda jak bakelit), dalej metalowy > talerz na sprężynę i w jego otwór, przez wszystkie warstwy przechodzi oś tłoczyska. Całość > spina nakrętka na niej. Wszystko nieruchome. Spięte na sztywno. http://m1c.neostrada.pl/astra/lozysko.htm i przypatrz się rysunkom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
