scadi Napisano 26 Maja 2014 Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 Witam, Na tym kąciku piszę pierwszy raz. W lutym zakupiłem Kropka 2 HGT i ogarniam go stopniowo po partaczach. Została jedna rzecz,która mnie irytuje- żarówki wszystkie takie jak należy,wymienione na nowe,a kontrolka świeci.masy ok,wszystko świeci jak należy,styki czyste... kontrolka znika gdy śmigam po dziurach lub uderzam w okolicy panela sterowania nawiewiem,gdzie faktycznie jeszcze tylko tam żarówki nie świeca. jest możliwe,że to tu jest problem? podobno to kontrolka tylko od oswietlenia zewnetrznego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 26 Maja 2014 Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 Najlepiej podłączyć się kompem pod body to by wypluło która żarówka jest według BC blee Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 27 Maja 2014 Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 Sprawdz tylne lampy, powinny byc zarowki 10W, moze masz wlozone o mocy 5W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 27 Maja 2014 Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 Witam! Tylne lampy przejrzeć dokładnie: -podgiąć blaski w kostkach i oczyścić, -podgiąć blaszki w gniazdach żarówek, rozciągnąć sprężynki w razie czego, - wyczyścić styki kostki w lampie, wymienić żarówki na odpowiednie mocowo Styki można prysnąć jakimś środkiem konserwującym do połączeń elektrycznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jatza Napisano 27 Maja 2014 Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 a może masz gdzieś ledy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 30 Maja 2014 Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 > a może masz gdzieś ledy? Wystarczy, że ma przepalającą się żarówkę lub Hella Made in Thailand i jest syf, właśnie wyrzuciłem wszystkie takie z tylnych lamp od siebie z wycesca i na Narvie błędów nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scadi Napisano 1 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 wlasnie wszystkie żarówki są wymienione,blaszki wyczyszczone,styki ogarniete,błędów nie ma,a i tak świeci się to dziadostwo... dziwi mnie to,że gaśnie na chwilę gdy uderzam w panel sterowania nawiewem. Ledów nie ma żadnych. były wcześniej hidy wsadzone,ale pozbylem sie tego,bo nie bylo widac drogi w deszczu... może spróbuję jeszcze kupić wszystkie żarówki jednej firmy, póki co są wymieszane-z philipsa,osram,narvy i helli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 czujka hebli - ta pod pedalem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 Z tylu w lampach na pewno sa wlozone zarowki o mocy 10W ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scadi Napisano 4 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 > Z tylu w lampach na pewno sa wlozone zarowki o mocy 10W ?? no wlasnie tak,kazda zarowke sprawdzalem i jest jak nalezy... gdyby bylo zalezne od hamulcow to zapalałaby sie przy naciskaniu hamulca.na kompie styki pokazuja czy jest wcisniety czy nie,wiec hamulce odpadaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmark2 Napisano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 A oświetlenie tablicy rejestracyjnej działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 > A oświetlenie tablicy rejestracyjnej działa? Jesli dobrze pamietam, to w PII nie jest monitorowane przez body. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 > Jesli dobrze pamietam, to w PII nie jest monitorowane przez body. o ile dobrze pamiętam to jest migacze i mijania na pewno nie są. a tak poza tym to ja się tym już przestałem przejmować po wyczyszczeniu wszystkich mas, styków i sprawdzeniu żarówek - przyjąłem, że tak ma być, podobnie jak kontrolka poduszki mignąca raz na set kilometrów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 > o ile dobrze pamiętam to jest > migacze i mijania na pewno nie są. > a tak poza tym to ja się tym już przestałem przejmować po wyczyszczeniu wszystkich mas, styków i > sprawdzeniu żarówek - przyjąłem, że tak ma być, podobnie jak kontrolka poduszki mignąca raz na > set kilometrów Podświetlenie rejestracji nie jest sprawdzane, u mnie w PII nic się nie świeciło nic nie migało żadnych problemów w elektryką/elektroniką. Jedynie w duże mrozy przy max. skręcie kołami potrafiło rozłączyć wspomaganie ale ponowny rozruch silnika usuwał błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 > edynie w duże mrozy przy max. skręcie kołami > potrafiło rozłączyć wspomaganie ale ponowny rozruch silnika usuwał błąd. tak.. to też zaobserwowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 > o ile dobrze pamiętam to jest To chyba zle pamietasz, sprawdzone na 3 roznych PII, nie monitorowalo podswietlenia tablicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 > To chyba zle pamietasz, sprawdzone na 3 roznych PII, nie monitorowalo podswietlenia tablicy to przepraszam, juz chowam się do jamki.. widocznie akurat lampka tablicy padła akurat przy okazji brakującej masy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 > to przepraszam, juz chowam się do jamki.. widocznie akurat lampka tablicy padła akurat przy okazji > brakującej masy Moze w FL juz sprawdzal podswietlenie tablicy, w tej wersji nie testowalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rajmundes Napisano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 > Moze w FL juz sprawdzal podswietlenie tablicy, w tej wersji nie testowalem W FL (mój 2004) brak oświetlenia tablicy nie jest monitorowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
