lepsze hamulce w UT
mouk
jaka jest średnica tych hampli??
nie wiem czy nie będzie musiała być inna zwrotnica (stawiam że P HGT), oraz jakieś dystanse pod tarcze... reszta powinna jakoś spasować grinser006.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Zdajesz sobie sprawę z tego, że wymiana zwrotnicy ciągnie za sobą "niekompatybilność" końcówek kierowniczych, sworzni i amortyzatorów?
A że tak zapytam jakie heble są w UT?
Mocniejsze od moich xD?
średnica 284, ale to trzeba inne tarcze ponoć.
> To jest zbyt proste
> Wątek jest o "jeden rozmiar większych"
257 spokojnie dadzą radę zatrzymać uno które waży circa 800-900 kg a co do większych za dużo kombinowania sam próbowałem w poprzednim bravo zrobić przeróbkę i na przymiarkach się skończyło.
> skończyło.
257+ tarcze z tyłu i hamują na prawdę dobrze, każdy mój pasażer jest pod wrażeniem ale... kilka takich zejść z 200km/h i tarcze się poddają. Furgotanie i huczenie....
> i myślisz że 288 ogarną temat
No coś w tym jest. Większych nie trzeba będzie tak mocno deptać a zatem mniej się nagrzeją. Taka teoria.
Inna teoria mówi, że tą samą energię trzeba zamienić w ciepło i koniec...
Trzeba by było wypróbować hehe. Na pewno siła hamowania 257 + 227 wystarcza w zupełności.
Niemoc waży równe 1000kg.
> skończyło.
Potwierdzam smile.gif. Wciśnięcie pedału do końca może grozić utratą zębów grinser006.gif. Ale pewnie jakby zamontować taki zestaw u Glacy to przed dotarciem by już się zagotowały hehe.gif.
Ale wracając do tematu... A siodło sprawdzałeś czy podejdzie? Bo może faktycznie dystans tylko i zagra to... Ja też kupiłem dystanse pod 240 do tyłu i koniec końców jeżdżą u Majkiela grinser006.gif.
> teoria.
Energię trzeba zamienić tą samą, bla bla... tylko że rozkłada się ona na większą powierzchnię radiacyjną tarczy...
> teoria.
U mnie nacinane i nawiercane Mikody 257 z przodu i 227 z tyłu dają radę...choć na razie nie było kilku hamowań pod rząd z 200kmh icon_rolleyes.gif
U mnie jest hydrauliczny ręczny i jeden obwód jest na przód, drugi na tył, po remoncie tyłu nagle tył zaczął bardzo mocno hamować i mi co chwilę blokuje hamulce z tyłu, więc muszę wzmocnić porządnie przód, no i ponoć da się zaciski, klocki ze stilo abarth, a tarcze mają być z jakiegoś nissana. W sumie to nie wiem czemu tarcze też ze stilo nie mogą być. Żeby było jeszcze ciekawiej to powinno to się zmieścić w 14calowej feldze, tak że już nic z tego nie rozumiem smile.gif
W sobotę zmieniłem klocki z przodu na nowe trw ale tarcze zostały stare. Musiało się to wszystko dotrzeć ale, że od razu z pracy pojechałem na imprezę - spotkanie ze starymi znajomymi sprzed lat to każdy chciał "przewieź mnie, przewieź mnie" no i szybko się klocki dotarły, tylko dym trochę z nich poleciał i już teraz jest dobrze rotfl.gif
Nie piszczą Ci hample? Mnie TRW strasznie piszczą jak się nagrzeją...
> Nie ma takiej możliwości żeby 284mm zmieściły się w 14 calach
przy feldze 13" i tarczy 257mm miałem około 1mm luzu pomiędzy zaciskiem a felgą
> przy feldze 14" i tarczy 284mm luzu nie powinno być tyle samo
pozdr
Krzysztofie w bravo mam 284 mm i felgę 15 ciężarki przy wyważaniu musiały być grubości 2mm. bo grubsze obcierały o zacisk spineyes.gif
> rozumiem
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
