Felgi i dystanse RH.
szuro
Witam, posiadam felgi rh cup oraz oryginalne dystanse rh, jednak mam pewien problem, ponieważ po zamontowaniu dystansu tak jak na obrazku poniżej
felga nie styka sie z dystansem na całej powierzchni tylko jest coś takiego.....
ma ktos pomysl co jest nie tak ?? czy moze tak ma byc, chociaz watpie....
> Sama felga bez dystansu idealnie dolega do tarczy?
> Felga czasem nie była kiedyś przez kogoś przetaczana na środku?
felga bez dystansu tak, tyle ze sie nie da jechac bo kolo sie zapiera o amortyzator. Felgi RH z wysokim ET sa robione pod fabryczne dystanse ( takie wlasnie jakie posiadam) poniewaz posiadaja specjalne "wypustki" i nie sa centrowane przed otwor centrujacy a przez obrzeza dystansu.... felga bez dystansu wyglada tak
tylko wlasnie nie rozumiem czemu niby ori dystans robiony pod ta felge nie pasuje slinka.gif
Bo jest tam jakis plastik w otworze centrujacym?
Mam takie felgi gdzies w garazu ale bede mogl sprawdzic dopiero za tydzien frown.gif
Nie ma smile.gif pierscien centrujacy zostal wyjety i wsadzony w dystans. Zastanawiam sie nad oddaniem dystansow do przetoczenia, zeby wszedl w ten rant. Ewentualnie sprzedam te dystanse i kupie o mniejszej srednicy.
> na zdjęciu widać, że dystans wchodzi w te rowki. Zobacz czy to wgłębienie w które wchodzi dystans
> jest równe, czy czasem nie jest pod kątem
wchodzi, ale bardzo plytko, no nic zdejme kolko i zobacze czy faktycznie te ramiona wewnatrz nie sa pod katem, moze tak ma byc.
Jestes z Łodzi... mam takie 17stki... jak chcesz mozesz podjechac oblukac czy jest tak samo ale pewnie tak... Jak ja bede na miejscu to moge zrobic zdjecie ale nie wiem kiedy bede zlosnik.gif
