szklasty Napisano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Jest możliwość odblokowania ręcznie hamulca ręcznego w Sceniku III w przypadku jakiejś awarii czy cuś?W II chyba jest taka opcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 > A w temacie?Doczytałem że III już nie ma podatnych na awarie linek tylko jakieś serwa osobno na > każde koło.Prawdopodobnie odblokować takie coś można tylko poprzez odkręcenie tego serwa Jak sie da to będzie w instrukcji. Jak konstrukcja jest podobna do l3 a pewnie tak jest bo rocznikowo podobne to da sie bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 > Jest możliwość odblokowania ręcznie hamulca ręcznego w Sceniku III w przypadku jakiejś awarii czy > cuś?W II chyba jest taka opcja zobacz po prawej stronie, za nadkolem o ile nie GS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jagu Napisano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szklasty Napisano 1 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 > zobacz po prawej stronie, za nadkolem > o ile nie GS A czego tam szukać?Bo jak linek i diwajsa do pociągnięcia to tam linek nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sei08 Napisano 1 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 Tam nie ma linek, jak w SII. Podobno trzeba odpiąć akumulator. Przecież w instrukcji powinno pisać na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 1 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 a między fotelami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szklasty Napisano 2 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 > Tam nie ma linek, jak w SII. Podobno trzeba odpiąć akumulator. Przecież w instrukcji powinno pisać > na ten temat. W instrukcji jest opis odblokowania hamulca sprawnego,nie ma założonej sytuacji uszkodzenia hamulca.Akumulator odpinałem i nie wydaje mi się żeby hamulec puścił choć specjalnie nie zwracałem na to uwagi-taka sytuacja byłaby wręcz niebezpieczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szklasty Napisano 2 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 > a między fotelami? nie ma nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrG_m1111 Napisano 2 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 w scenicu III nie ma czegoś takiego jak awaryjne odblokowanie ręcznego, zaciski sa mechaniczne sterowane sygnałem, jedyna możliwość w przypadku awarii to mechaniczne wykręcenie tłoczka przy pomocy klucza, ale bez odpowiedniej wiedzy i zdolności manualnych nie do zrobienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szklasty Napisano 4 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > w scenicu III nie ma czegoś takiego jak awaryjne odblokowanie ręcznego, zaciski sa mechaniczne > sterowane sygnałem, jedyna możliwość w przypadku awarii to mechaniczne wykręcenie tłoczka przy > pomocy klucza, ale bez odpowiedniej wiedzy i zdolności manualnych nie do zrobienia Też mi się tak wydaje-ciekawe czy da radę zrobić to na ulicy ps:z czystej ciekawości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
timiharada Napisano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 Grand Scenic III (2009) - Mnie właśnie dopadła sytuacja z ręcznym. Zaparkowałem, poszedłem do brata do domu, chce wracać do siebie ale ręczny nie odpuszcza. Kontrolka na dźwigni hamulca miga, nie puszcza przy ruszaniu. Zajrzałem pod koło i zobaczyłem lekkie uszkodzenie wiązki kabla od tego silniczka. No i teraz problem bo chyba czeka mnie laweta i do mechanika. Czy jest jakiś sposób aby na odblokować ten ręczny "na ulicy" ? Słyszałem że ktoś po prostu podał napięcie 12V i silniczek odpuszcza i wtedy można zostawić kabel odpięty. Czy ktoś próbował ten sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
