muszek92 Napisano 7 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Cześć Pytanko kolejne mam, mam na stole akurat "zespół pedałów " Ktoś wie jak działa, na jakiej zasadzie, jak zrobić, przygotować, zmontować, procedurę startową ? Wiem ze chyba kiedyś "molo" sprzedawał coś takiego jak "kompletny zestaw pedałów z procedurą startową", stąd moja ciekawość Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 7 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 > Cześć > Pytanko kolejne mam, mam na stole akurat "zespół pedałów " > Ktoś wie jak działa, na jakiej zasadzie, jak zrobić, przygotować, zmontować, procedurę startową ? > Wiem ze chyba kiedyś "molo" sprzedawał coś takiego jak "kompletny zestaw pedałów z procedurą > startową", stąd moja ciekawość > Pozdrawiam Generalnie na pedale sprzegla trzeba zrobic taki sam wlacznik jak na pedale hamulca. Dospawac blaszke i czujnik zamontowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
muszek92 Napisano 7 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 jakieś foto ? masz może? z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matynjo89 Napisano 7 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 najlepiej jak bys zrobil na gałce zmiany biegow lub gdzies pod reką , na pedale sprzegla przy zmianie biegow bez impulsatora to niezabardzo zda egzamin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taquito Napisano 7 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 > najlepiej jak bys zrobil na gałce zmiany biegow lub gdzies pod reką , na pedale sprzegla przy > zmianie biegow bez impulsatora to niezabardzo zda egzamin piszesz z doswiadczenia czy ot tak ? bo Twoje porady sa malo trafne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zelotx Napisano 7 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Coś jak czujnik wciśnięcia sprzęgła w nowszych Pandach Classic/III/500. Może coś pomoże taka informacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 8 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
muszek92 Napisano 8 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 O genialnie Shoupas! Podziękował a teraz przypomni mi ktoś zasadę działania, bo mniej więcej kumam ale nie wiem czy dobrze czyli.. wciskamy sprzęgło ---> det widzi wciśnięte, ogranicza obroty do niższych ---> puszczamy sprzęgło startując ---> det puszcza obroty ? a co przy zmianie biegów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taquito Napisano 8 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 > O genialnie Shoupas! Podziękował a teraz przypomni mi ktoś zasadę działania, bo mniej więcej kumam > ale nie wiem czy dobrze > czyli.. wciskamy sprzęgło --- > a co przy zmianie biegów? trzeba zrobic tak aby zadzialal tylko raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
muszek92 Napisano 8 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 ale to już programowo ? chmm czyli najlepiej kupić drugi zestaw pedałów i przerobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taquito Napisano 8 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 > ale to już programowo ? elektrycznie trzeba pokminic > chmm czyli najlepiej kupić drugi zestaw pedałów i przerobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szary Napisano 8 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 > Cześć > Pytanko kolejne mam, mam na stole akurat "zespół pedałów " > Ktoś wie jak działa, na jakiej zasadzie, jak zrobić, przygotować, zmontować, procedurę startową ? > Wiem ze chyba kiedyś "molo" sprzedawał coś takiego jak "kompletny zestaw pedałów z procedurą > startową", stąd moja ciekawość > Pozdrawiam Mozna zrobic wg mnie lepiej bez zadnego czujnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 8 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 > Mozna zrobic wg mnie lepiej bez zadnego czujnika Jak samym programem, to nie wiem czemu, ale czasem potrafi puscic i kreci do odcinki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 8 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 > O genialnie Shoupas! Podziękował a teraz przypomni mi ktoś zasadę działania, bo mniej więcej kumam > ale nie wiem czy dobrze > czyli.. wciskamy sprzęgło --- > a co przy zmianie biegów? To juz nie jest takie latwe. Trzeba zrobic uklad na dwoch przekaznikach. Guziczkiem na desce uruchamiasz procedure a pedalem zwalniasz, z tym ze musi to byc tak zrobione ze jak pedalem wylaczysz procedure to nie moze sie ona juz zalaczyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stepniakp Napisano 8 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 mógłby ktoś wytłumaczyć o co w tym chodzi ? Jak działa ta cala procedura startu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
folgi Napisano 9 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 > mógłby ktoś wytłumaczyć o co w tym chodzi ? Jak działa ta cala procedura startu ? W silnikach wolnossących ustawienie odcinki na zadane obroty - nie musisz celować z obrotami na starcie W doładowanych odcinka na zadane obroty + cofnięcie zapłonu + dolanie paliwa sprawia że mieszanka częściowo spala się w wydechu, dzięki temu turbina jest w stanie napompować bez obciążenia większe ciśnienie w 1:05 masz start z procedury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 11 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 > Coś jak czujnik wciśnięcia sprzęgła w nowszych Pandach Classic/III/500. Może coś pomoże taka > informacja oby tak samo nie dziala jak w tych co wymieniles bo .... szlag moze czlowieka trafic ja juz nawet rozpinalem to go.no tyle ze pozniej przy zmienie biegow non stop zachowanie takie jakbys za pozno gaz odejmowal przy wysprzeglaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
