Wyciek z króćca przy głowicy POLO 1.4 8V 1994 r.
stilo_kielce
Witajcie,
mam problem w polo wujka z silnikiem 1.4 8V z 1997 roku. Otóż na łączeniu głowicy z króćcem jest wyciek. Czy wystarczy wymiana oringu, czy może tam wcale nie ma oringu i całość muszę skleić na silikon>?
Z góry dziękuję za odpowiedź
> Witajcie,
> na silikon
Tam jest o-ring ale proponuje wymiane cełości krućca z oringiem bo te krućce z czasem się kruszą
Taki element kosztuje parenaście złotych
jest tam oring, króciec owy do passata b4 z miejscem na 2 czujniki kosztował 60zł,jak tobie cieknie z tego połączenia to sprawdź głębokość otworów na śruby w głowicy a następnie długość samych śrub, ja się kiedyś w owym passacie wymieniłem kilka kruccy a płyn i tak kapał na tym połączeniu, ktoś dał nie oryginalne śruby które to były dłuższe o parę zwoji gwintu, po wymianie śrub na krótsze wyciek ustąpił
> Sam oring kosztuje 5 zł, ale cały króciec tani nie jest i kosztuje 175 PLN...
to co jest na obrazku to cały zestaw korpusu termostatu z termostatem, czujnikiem, krućcem wodnym i uszczelkami tak całość to koszt okolo 90-100zł w zależności od wykonania
no to jak według ciebie mam wymienić sam krócieć? Przecież on jest zespolony własnie w ten zestaw...
> Witajcie,
> na silikon
Niedawno przerabiałem podobny temat w audoli.
Tylko nie ładuj tam pierwszego lepszego silikonu, zapodaj pastę dirko elringa.
Tam nie ma być żadnego silikonu ani pasty!!!
Zdarzyło mi się, że kupiłem jakiś chiński króciec, który po pierwszym nagrzaniu się wykrzywił. Było to bardzo znaczne wykrzywienie tak, że płyn się lał. W sklepie bez mrugniecia okiem go wymienili.
Jeżeli oryginalny króciec nie jest pęknięty, to spróbowlabym sam oring.
> Witajcie,
> na silikon
Tam w okolicy tej śruby jest na bank małe pęknięcie i puszcza płyn.
Wymiana oringu / smarowanie silikonem nic nie da.
Tylko nie wymieniaj na Toprana, bo lubi pęknąć, jakby ktoś siekierę wbił
> Gdzie w Kielcach mogę go dostać?
sprawdzalem w katalogu gordon-a, ale tam aby kupic w tej cenie trzeba mieć "zniżke" bo cena katalogowa powala... ale sadze, ze sklepy handlujace VW beda to mialy na stanie bo to popularne, że te króćce pękają
Byłem w sklepie ATC na Zagnańskiej i nie mieli tego króćca. Możesz mi podać numer części albo wkleić rysunek techniczny to im pokaże może. Z góry dziękuję
> ori
> 032121111N
> zamiennik HP108184
> triclo 463.810
> zdj:
Dzięki, czyli muszę jednak kupić cały króciec (całą ta pplastikową obudowę w którą montuje się czujnik temp oraz termostat)), a nie jak niektórzy pisali że tylko tą samą część która wchodzi do głowicy...
