Problem z hamulcami...potrzebujemy porady
karan
Hamulce przód 240mm wentylowane
Hamulce tyl tarczowe
Podłączone na nowej pompie (ori MM) jak poniżej:
Niby mamy odpowietrzone, a nie mozna zablokowac przodu...auto ledwo hamuje.
przy wylaczonym silniku nie mozna napompawac hamulca - czuc, ze twardnieje i i nastepuje jakby przeskok i pedał idzie niżej...
Macie jakieś pomysły???
> Bo źle jest. Patrząc na rysunek to od prawej zamień ZAŚLEPIONE z PRZÓD. Albo zaślep jedną stronę
> (tak jak w ABS) i dół tył, góra przód.
wytłumacz mi czemu tak nie działa, a bedzie działać po przepieciu tak jak piszesz...
Pompa sklada sie z dwóch tłoczkow i teraz pytanie jak działa:
czy wciskajac pedal wpierw dziala tłoczek blizej serwa, kasuje luz sprezyny i naciska na nastepny tłoczek.... czy oba tłoczki działaja tak samo...
> Co za roznica jak jest wpiete
Pomijając kwestię tego, że diagnosta powinien Cię wywalić na pysk za takie coś zlosnik.gif Jedna sekcja nie wydoli pociągnąć dwóch dużych zacisków. Jak dobrze spojrzeć, to podpięcie przodu w dwie różne sekcje i zaślepienie jednej też dobrze nie zadziała, bo przód nie będzie równo hamował (pewnie dlatego podpięliście tak jak na rysunku). Złączyć dwa wyjścia idące na tył (z dwóch sekcji) zaamiast jedno zaślepiać??
> czemu upierasz sie przy jednym przewodzie na tyl ?? zrob dla dla kazdej sekcji jak w oryginale i
> zaloz korektor z golfa mk3 on jest na dwa obdowy jednoczesnie
albo z doblo bez ABS też jest podwójny
jakiś tekst
> Tak jak Ci mówiłem telefonicznie, na pewno zamień przody, daj w dwie sekcje. To dla bezpieczeństwa
> Twojego, a i sprawę odpowietrzenia/hamowania powinno to poprawić.
z tego co czytalem to właśnie tak robia W A-grupie SC/CC
z 1 sekcji przod, a z 2 secji tył jednym przewodem, a drugi zaślepiony.
Pytanie czy obie sekcje mają te sama wydajnosc....
Edit
By podłączyc przody do roznych sekcji trzeba bedzie tył puścić przez trojnik by cisnienia sie wyrównywały w sekcjach bo inaczej beda różne cisnienia
Chyba tak bedzie najlepiej:
Nie zmienia to faktu, że i tak to powinno działać jak mam teraz podłączone...
Czekamy na rajdowców może coś doradzą...
wydajnosc kazdej sekcji jest taka sama bo mamy tam podpiete w serii zacisk-tloczek i do drugiej sekcji zacisk-tloczek. Podlaczajac dwa zaciski pod jedna sekcje staje sie ona nie wydolna. Mozesz podlaczyc tak jak pokazales, ale latwiej bedzie puscic dodatkowy przewod + korektor o ktorym pisalismy wyzej
raczej to nie jest problem ''niewydolnosci'' Jezdza tu auta z tarczami przod/tyl na seryjnych pompach
Z tego co słyszałem Moritz zaslepił tył i pedał robi sie twardy...tyle, ze podłączone po przodzie na sekcji
Wyglada na to, ze mamy problem z tylem... prawdopodobnie nie chce sie odpowietrzyc przez korektor...lub inna cholera...ale jak to wpływa na przód, że nie chce sie blokować tongue.gif
EDIT:
HGW co jest
przod/tyl na 1 sekcji i przod/zaslepka na drugiej sekcji tez nie chce dzialac niewiem.gif
Dziala tylko jak jest podlaczony jeden przod do 1 sekcji i drugi przod do 2 sekcji a tył odłączony hehe.gif
Jak montowalem tarcze na tyl to tez mialem problem z odpowietrzeniem i nie rownym hamowaniem. Odpowietrzalem kilkanascie razy. NIe chcial mi sie odpowietrzyc jeden korektor.
Dodatkowo polecam przerobic kolektory seryjne na tyl aby zmniejszyc ich sile tak jak to w pewnym watku opisywal czuczu.
Faktem jest, ze pedal jest nizszy niz przy bebnach ale hamuje bdb i tyl zaszwe dziala poprawnie, nigdy sie nie blokuje . Jest to granica pompy i trzeba sie przyzwyczaic do nizszego pedalu przy hamowaniu. ( wentyle 240 na duzym tloku i tyl UT)
> Pomijając kwestię tego, że diagnosta powinien Cię wywalić na pysk za takie coś Jedna sekcja nie
19mm pompa wyrabiała u mnie w uno przy 54 mm zaciskach podłączonych do jednej sekcji - więc nie widzę powodu dlaczego tu by miała nie wyrobić podłaczona do 48mm
i wtedy uzyskujemy defacto układ jednoobwodowy - jedna nieszczelność i całe hamulce kaput.
Jak na mój gust to gdzieś jest sporo powietrza - czasami w tylnych zaciskach lubi się ono chować lub gdzieś indziej.
pozdr
> a nie lepiej takie?
> Tanie i nowe:
> http://allegro.pl/korektor-sily-hamowania-opel-astra-f-ate-kpl-2szt-i4516737422.html
Też takie posiadam tyle że na bębnach z tyłu i prawidłowo działają. A jestem ciekaw czy na tarczówki z tyłu to się nadaje czy tylko regulowany.
A gdzie jest ten trójnik co łączy przewód od pompy do dwóch przewodów na tył? Pod maską czy z tyłu w okolicach tylnego zawiasu?
PS Dwuobwodowy układ to tylko teoria... Jeśli jest jakaś nieszczelność na którymś przewodzie (na tył lub przód) lub np szczęki (tłoczek) daleko od bębna (tarczy) pedał hamulca od razu w dół....
Spróbuj auto podnieść do góry, jedna osoba niech wciska hamulec, a druga patrzy jak zaczynają hamować koła
> dół....
> hamować koła
przy pompie jest korektor hamowania RRS a trojnik na tyl pad autem na koncu
Ja mam u siebie dokładnie tak plus hydrauliczny ręczny przed korektorem i wszystko działa bez zarzutu. Aczkolwiek mechanicy mieli ostatnio jakiś problem z odpowietrzeniem tylnej sekcji. Czy są jakieś znane problemy z odpowietrzaniem tych korektorów (RRS z pokrętłem) z hydraulicznym hamulcem ręcznym? Pozdr.
Spierdzielone albo:
- nowa pompa MM
- Hamulce??? Zestaw u poprzednika działał normalnie... teraz tylko przednie zaciski przeszły regeneracje...ale co można tam spieprzyć???
> okazuje się, że na krzyż też nie działa
> Spierdzielone albo:
> - nowa pompa MM
> Możliwe, że dali nowe tłoczki ''krótsze'' i cofaja sie za bardzo?
> W ekstremalnym przypadku przy za krótkich tloczkach prędzej wyskoczy niż będzie się za bardzo
> cofal.
> Układ masz zapowietrzony albo pompa nie robi.
Pompa nowa MM i działa dobrze gdy przody wpiete bez tyłu
Jak tylko tyl podłączysz to pedał wpada....odpowietrzanie nic nie daje...
Rozumiem, że brak linki recznego nie ma żadnego wpływu na prace zacisku (alfa 147)..a może właśnie ma hmm.gif
> ma
Ha i tu chyba leży pies pogrzebany - nie znam tego zacisku ale tam powinna być również regulacja wysunięcia tłoczka dla "celów hamulca ręcznego na linkach" Tam szukaj przyczyny braku tyłu ( w fiacie 125p tłoczek tylnego zacisku był na gwincie, po to by, gdy tarcza się zużywała nie trzeba było wciąż regulować linki) Pytaj ludzi co mają twoje zaciski, jak wygląda taka regulacja
Z tego co widzę na tym zdjęciu http://www.forum.alfaholicy.org/attachme...zdj_cie0110.jpg koło linki jest wichajster ze sprężyną. Może trza go złapać trytytką lub drutem by był w pozycji jak lekko naciągnieta linka ręcznego? Jeszcze jedna fotka zacisku z widocznym wichajstrem
http://e-katalog.intercars.com.pl/dynami...497d5dc5b810198
Ponadto na forum alfy wyczytałem, że aby wsunąć tłoczek można nim kręcić czyli chyba podobnie jest zbudowany jak w kanciaku 125p
> ma
jeśli przy ruchu dźwigni na zacisku blokujesz koło to nie ma.
Jeśli nie - to mogą sie dziać różne jaja.
Ogólnie stara szkoła przy zespolonych zaciskach aby po cofnięciu tłoczków dosunięcie ich do tarczy wykonać hamulcem ręcznym.
(czasami jeśli samoregulator nie działa do końca prawidło to może robić problemy - łacznie z rozsypaniem się jego)
pozdr
> pozdr
Dokładnie, trzeba pomachać wajchą od ręcznego przy zacisku zeby wykasować luz, pozniej może być bez linki, ale luz na tłoczku trzeba skasować "ręcznie:"
bede działał ale za jakiś czas...teraz mam kompletnie dość tych hamulców angryfire.gif
