siudzi Napisano 22 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 Witam. Posiadam w moim bolidzie webasto thermo top c na benzynkę i niestety przestało działać prawidłowo. Po włączeniu webasto startuje ( grzeje) ale po osiągnieciu pełnych obrotów dmuchawy płomień gaśnie( chyba jest zdmuchiwany albo wyłączany sterownikiem) i webasto przełącza się w tryb wydmuchu. Czy ktoś może mi powiedzieć, czy to wina kołka żarowego, który jest równiez czujnikiem temperatury? Kurcze serwis w mojej okolicy chyba zlikwidowali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 22 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 A kto ci powiedział ze świeca to czujnik temperatury tam może byc kilka przyczyn ,od swiecy po pompke paliwa lub przytkany przewód ssący itd nie pamiętam czy webasto ma odczyt błędu z zegara ale i tak najlepiej podpiąc tester pod piecyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siudzi Napisano 22 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 > A kto ci powiedział ze świeca to czujnik temperatury > tam może byc kilka przyczyn ,od swiecy po pompke paliwa lub przytkany przewód ssący itd > nie pamiętam czy webasto ma odczyt błędu z zegara ale i tak najlepiej podpiąc tester pod piecyk Ja ci mówie, że świeca po rozpaleniu wyłącza grzanie i pełni funkcje czujnika temperatury( tak mówi instrukcja naprawy z serwisu webasto warszawa) Pompka paliwa sprawna skoro webasto odpala( w sensie grzeje-daje ogień). Wiem, ze najlepiej podpiac tester, tylko trzeba go miec... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siudzi Napisano 9 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Dla potomnych problem rozwiązany. Przyczyna byla pompa wody, ktora nie działała. Wymieniona na nową i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
