Majkiel Napisano 16 Września 2014 Udostępnij Napisano 16 Września 2014 No właśnie - jak z tym jest, instrukcja mówi o ciśnieniu w standardowych oponach, a do jakiego ciśnienia należy napompować inne? Na przykład u siebie mam 175/70R13. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maly35 Napisano 17 Września 2014 Udostępnij Napisano 17 Września 2014 w swoim mialem 165/70/13, przod pompowalem 2,2 tyl 2,0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFalcon Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > No właśnie - jak z tym jest, instrukcja mówi o ciśnieniu w standardowych oponach, a do jakiego > ciśnienia należy napompować inne? > Na przykład u siebie mam 175/70R13. Ja jeżdżę na 2,4bar na moich 165/50R15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suszpl Napisano 26 Września 2014 Udostępnij Napisano 26 Września 2014 > No właśnie - jak z tym jest, instrukcja mówi o ciśnieniu w standardowych oponach, a do jakiego > ciśnienia należy napompować inne? > Na przykład u siebie mam 175/70R13. Ja mam 175/65 r13 i pompuje 2,5, przy mniejszym cisnieniu niestety opony są troche jak by przy miękkie, btw nie obcierają tobie nigdzie te opony? i na jakich felgach je masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilmm Napisano 26 Września 2014 Udostępnij Napisano 26 Września 2014 > Ja mam 175/65 r13 i pompuje 2,5, przy mniejszym cisnieniu niestety opony są troche jak by przy > miękkie, btw nie obcierają tobie nigdzie te opony? i na jakich felgach je masz? A co na to Pan Diagnosta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 26 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2014 > Ja mam 175/65 r13 i pompuje 2,5, przy mniejszym cisnieniu niestety opony są troche jak by przy > miękkie, btw nie obcierają tobie nigdzie te opony? i na jakich felgach je masz? Przód nigdzie nie obciera, tył na zakrętach minimalnie o nadkole po wewnętrznej stronie. Dystanse 5mm załatwią sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFalcon Napisano 26 Września 2014 Udostępnij Napisano 26 Września 2014 > A co na to Pan Diagnosta? A co Pan Diagnosta ma do ciśnienia w oponach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilmm Napisano 27 Września 2014 Udostępnij Napisano 27 Września 2014 > A co Pan Diagnosta ma do ciśnienia w oponach? Czekamy na Glacę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 27 Września 2014 Udostępnij Napisano 27 Września 2014 > Czekamy na Glacę . a może w miedzyczasie po baniku od drugiego diagnosty? co do opon - jeśli mniej więcej zachowana jest średnica zewnętrzna,koło nie wystaje poza obrys pojazdu, oraz nośność opony jest większa niż połowa nacisku podanego na tabliczce znamionowej to się tego nie czepiamy . pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilmm Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 > a może w miedzyczasie po baniku od drugiego diagnosty? > co do opon - jeśli mniej więcej zachowana jest średnica zewnętrzna,koło nie wystaje poza obrys > pojazdu, oraz nośność opony jest większa niż połowa nacisku podanego na tabliczce znamionowej > to się tego nie czepiamy . > pozdr Zwracam honor - nie wiedziałem, że jesteś diagnostą . I dzięki za info . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFalcon Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 > a może w miedzyczasie po baniku od drugiego diagnosty? > co do opon - jeśli mniej więcej zachowana jest średnica zewnętrzna,koło nie wystaje poza obrys > pojazdu, oraz nośność opony jest większa niż połowa nacisku podanego na tabliczce znamionowej > to się tego nie czepiamy . > pozdr U mnie nie ma tabliczki znamionowej z takimi danymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suszpl Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 > Przód nigdzie nie obciera, tył na zakrętach minimalnie o nadkole po wewnętrznej stronie. Dystanse > 5mm załatwią sprawę Mi po wyklepaniu nadkoli juz też nie obciera, jedynie jak założyłem plastikowe nadkola, po niewielkich przeróbkach to prawe mi obciera i od lewej i od prawej strony (ale nigdy nie slyszalem jakiegokolwiek obtarcia, po zdjeciu go widać) a w lewym nadkolu mam spokój, nie wiem od czego to zalezy, skoro auto stoi prosto, niedawno nowe sprezyny i amory podeszly z tylu i przodu, w kazdym razie nie przejmujemy sie takimi pierdołami i jezdzimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 > U mnie nie ma tabliczki znamionowej z takimi danymi ale masz w DR pozycje z dopuszczalnym naciskiem osi pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 > ale masz w DR pozycje z dopuszczalnym naciskiem osi > pozdr No chyba, że mu dowód zajumali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
