maciejplus Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Witam,wymieniam uszczelkę głowicy w silniku 1.4 C14 SE,potrzebuję schemat w jakiej kolejności dokręcać szpilki i z jakim momentem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin1984 Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 > Witam,wymieniam uszczelkę głowicy w silniku 1.4 C14 SE,potrzebuję schemat w jakiej kolejności > dokręcać szpilki i z jakim momentem. Napewno jak zakupisz uszczelke będziesz miał rozrysowane poszczególne śruby z jakim momentem ale z tego co wiem pierwsze dokrecenie jest na moment obrotowy, reszta o kąt - i tu 2 sugestie - lepiej podejść do tematu solidnie czyli zanabyć podziałkę do klucza, 2 sprawa aby lekko końcówki szpilek umoczyć w oleju silnikowym gwarantuje to prawidłowe dokręcenie oraz zmniejsza ryzyko ukręcenia szpilek - no chyba że zastosujesz nowe A mam pytanko zrzucasz głowice i zkładasz tylko uszczelke czy już remoncik obejmuje też pracę przy głowicy? (tj, uszczelniacze, sprawdzenie gniazd i docieranie,planowanie głowicy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Kolejność: ..10...6...2...3...7... ...9....5...1...4...8... Momenty, 4 fazy: 1- 25Nm 2 - o kąt 60' 3 - o kąt 60' 4 - o kąt 60' Na uszczelce pewnie napisane, że ostatnia faza będzie nie o kąt 60' a o 30'. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin1984 Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 > Kolejność: > ..10...6...2...3...7... > ...9....5...1...4...8... > Momenty, 4 fazy: > 1- 25Nm > 2 - o kąt 60' > 3 - o kąt 60' > 4 - o kąt 60' Szukałem rysunku ale mnie uprzedziłeś wyberając analogiczną wersje Manual ale do X14NZ masz TU dokrecenie glowicy takie samo i pokazane masz wsxystko na zdjeciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 > Szukałem rysunku ale mnie uprzedziłeś wyberając analogiczną wersje > Manual ale do X14NZ masz TU dokrecenie glowicy takie samo i pokazane masz wsxystko na zdjeciu O no i już nie ma żadnych niejasności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin1984 Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 > O no i już nie ma żadnych niejasności U Nas to zawsze porządek musi być krótko i na temat Patrząc na Twój status zajrzyj na moje 2 posty odnośnie wspomagania i chłodnicy oleju będe wdzieczny za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciejplus Napisano 28 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Remoncik obejmuję całą głowice czyli sprawdzenie wszystkiego i ewentualne naprawy,jeszcze rozrząd + pompa wody i remoncik autka będzie ukończony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin1984 Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 > Remoncik obejmuję całą głowice czyli sprawdzenie wszystkiego i ewentualne naprawy,jeszcze rozrząd + > pompa wody i remoncik autka będzie ukończony To dobrze ale ja jestem zwolennikiem aby to co wyjmiesz wróciło na swoje miejsce, tyczy się to przede wszystkim popychaczy, widzialem jak facet wszystko wyrzucił a potem coś dzwoniło heh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 60 stopni, a nie minut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Nie ma tutaj opcji, żeby wstawić odpowiedni znak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mortin7669 Napisano 28 Września 2014 Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Na przyszłość znak stopnia wstawiamy wciskając alt i wpisując na klawiaturze numerycznej 0176 (alt + 0176 = °) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
